概述QX5241是一款降压型的高精度高亮度LED恒流驱动控制器。QX5241通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;电流检测精度最高可达±1%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现辉度控制功能。系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。QX5241特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V到36V;而工作温度范围从-20 oC到85 oC。QX5241特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供5mA电流输出。QX5241采用小的SOT23-6封装。特点 最大输出电流:2.5A 高效率:96% 高端电流检测 最大辉度控制频率:5KHz 滞环控制,无需补偿 最高工作频率:1MHz 电流精度:最高可达±1% 宽输入电压:5.5V~36V 最高输出功率: 25W 5V,5mA片上稳压器应用领域 建筑、工业、环境照明 MR16及LED灯 汽车照明
MOS管选择:MOS管的耐压值应高过最大输入工作电压。选择导通电阻小的MOS管有助于提高转换效率。
续流二极管选择:续流二极管DSW的耐压值应高过最大输入工作电压。选择正向导通压降小的续流管有助于提高转换效率。
LDO输出端:LDO的输出端VCC需接一个大于等于1uF的电容。LDO可提供最大5mA的输出电流。
输入电容:电源输入端VIN需接47uF至100uF的滤波电容, 电容的耐压值应高于最大输入电压。
