产品特色
降低系统成本,提高设计灵活性
采用多模式工作,可以充分提高所有负载条件下的效率
采用全新的eSIP-7C封装,新封装基于PI在开发高功率及高可靠性封装方面的丰富经验
较低的结到外壳热阻(每瓦2 °C)
超薄设计,非常适合空间有限制的适配器
使用一个夹片的安装方式可以降低制造成本
水平放置的eSIP-7F封装适合极低高度的适配器及显示器等应用
增大了漏极引脚到相邻引脚及散热片的爬电距离
通用输入电压范围下、使用P、G和M封装无需散热器时输出功率最高达35 W,230 VAC输入时输出功率最高达48 W
输出过压保护(OVP)可由用户编程,以实现锁存/非锁存关断功能,并可进行快速AC复位
允许初级和次级检测
输入欠压(UV)检测可以防止关机时输出的不良波动
输入过压(OV)关断电路提高了对输入浪涌的耐受力
可实现精确的流限编程
经优化的线电压前馈可抑制线电压纹波
132 kHz的工作频率(254Y-258Y和所有E封装)可以减小变压器和电源的尺寸
在视频应用时可以选择半频工作
