• 8
  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 变压器在生产过程中不好插装,一个8个引脚,来料很难保证引脚不偏斜,导致PCBA组装时很难插装,有什么办法可以解决该问题?
全部回复(8)
一般是增大焊盘开孔。。。。。
sinican
1. 要求变压器供应商提供更好的包装和送货保证
2. 增加引脚校正工序
3. PCB 孔径加大
要求供应商校脚 ,包装要好。
水蜘蛛
大体有三个办法:
1)选优质供应商。管脚歪,主要是脚材料不过管或骨架高温变形所致。小厂多没有严格标准和检验且多以随机采购现货模式生产。一般难保质量。
2)自己开模具整形。
3)设置大的过孔直径。但是;这个方法只适合轻微变形管脚,通常需要和方法二联用。
@水蜘蛛
大体有三个办法:1)选优质供应商。管脚歪,主要是脚材料不过管或骨架高温变形所致。小厂多没有严格标准和检验且多以随机采购现货模式生产。一般难保质量。2)自己开模具整形。3)设置大的过孔直径。但是;这个方法只适合轻微变形管脚,通常需要和方法二联用。
谢谢,开模具整形该如何做?能给小弟讲一下吗?
LED小兵
楼主是做SMD  PCBA  FUT的还是做变压器的?PCBA难插装变压器供应商出货时要采用吸塑盒包装,可以有效避免在运输过程中出现的IN脚撞歪;使用插装PCB废板 做样板,制作个等同的钢板,以做校PIN使用,但PIN孔需要缩小0.05mm
@LED小兵
楼主是做SMD  PCBA  FUT的还是做变压器的?PCBA难插装变压器供应商出货时要采用吸塑盒包装,可以有效避免在运输过程中出现的IN脚撞歪;使用插装PCB废板做样板,制作个等同的钢板,以做校PIN使用,但PIN孔需要缩小0.05mm
是做PCBA的,制作出钢板后如何校正?
cjw318
加大孔径吧!
这样的好处还有——便于维修时把脚上的焊锡吸干净,好拆。
修理中就发现有些板子的孔径过小,以致锡不容易吸干净,很难拆。
