如题,很多情况下,大家由于设备,环境,条件所致,不能及时的判断自己购买的电源适配器的好坏,现在给出一些方式,希望对相关行业的朋友起到一定的作用和帮助,如有漏写或是错误之处,欢迎大家一起填充和指正,谢谢!
参数判断:
一: 输入电压范围(即是全电压,还是单电压,改变AC source的值)。
二: 输出电压值、电流值。(电压值直接可以测出,是否如标称)。
三: 输出电压误差范围。(空载、半载、满载,5%以内)。
四: 驱动带载能力(,功率值是否达标,满载测试如60W 12V 5A,要考虑恒流还是恒压)。
五: 负载调整率(在空载和满载的情况下,电压值的改变幅度3%左右)。
六: 各种保护(短路保护SCP、OVP、OCP、CPP,条件限制,可以做能做的)。
七: 空载功耗(空载下,功耗不宜大,1W以内可以接受)。
八: 效率、纹波、噪声值测试(条件限制,可不测,但要求厂商做到85%,2%)。
九: 热机至少半小时测试。(不要一开机就测)。
十: 老化测试阶段内,表面温度的测试(不宜超过85,内部芯片不宜超过110)。
十一:输出保持时间。(尽量长点,没有输入,输出的时间保持)。
散热元器件:在开关电源中,比较热的元器件一般有,整流桥堆(尤其是集成的)、开关管、变压器、输出整流管、及相关电容。做好散热尤为重要。
表面特征判断:
十二:EMI是否有,是否全。(共模电容、电感,差摸电容,有差摸电感更佳)。
十三:PFC是否有,有的话,单级还是两级,如果要求不高,没有太考虑PFC也可以接受。
十四:电路板布局是否合理,是否隔离,PCB线宽是否足够(按照1平方mm走2A的来)。
十五:PCB的热设计,在IC开关管变压器之间以及输出整流管pcb覆铜否,是否足够。
十六:是功率管方案,还是集成电路方案(建议集成电路方案,观测IC的型号)。
十七:输出滤波电容大小、电感有无。(根据输出功率,计算选择合适的输出电容、电感)。
十八:输出整流管。(是肖特基还是快恢复,还是采用同步整流,后者最好)。
十久:是否加装散热板,散热板的尺寸是否偷工减料。
二十:变压器质量,通过老化可以看出一些(如,假如给的电压不足,吱吱响,原边匝数少)
二十一:输入安全,有无保险管、NTC,及防雷过压保护等器件。
二十二:从外壳上来分辨,表面粗糙,不光滑,手感较差,说明电源外壳用料较差。
二十三:从重量上来分辨,这个比较直接,同种规格的电源,若一个重些,而一个轻些,轻飞内部材料不足,直接影响产品的可靠性。经常少一些安规元器件。
电源性能参数指标宏观认知:
输入电压:按标称值,全电压或是单电压 。 输出电压 : 按标称值(85V-265V)。
最大输入浪涌电流:越小越好(≥%150) 输出电流 : 按标称值(0-6A)。
最大输出功率: 按标称值 负载调整率和电压调整率:越小越好。
启动延迟时间: 越小越好 输出过流保护: 自动可以恢复。
工作开关频率 : 按标称值 短路保护: 自动可以恢复。
功率因数: 越大越好 好一点的可到95% 温度系数: 越小越好。
输出纹波噪声电压:越小越好(VP-P≤2%) 效率: 越高越好标(≥85%)。
工作环境温度: 范围越大越好 工作环境湿度: 范围越大越好。
待机输入功率 : 越小越好(1%)如60W左右的不要超过1W,在百分只一左右可接受。
如有不足之处,欢迎大家填充!
