这个芯片里面集成了MOS管以及它的驱动电路,过热的话一般会是MOS管发热,短时间内表面升到70度,说明其内部温度可能会远高于80度。所以可能是芯片内部的过流保护把MOS驱动给关断了,这个可能高过调节F(记不清楚了)到浮地的电阻改变这一参数,或者是过温保护。 引起这些问题的原因比较多,具体要看实际波形才能定夺。
PI的IC过热保护,如果进入过热保护了,应该需要几分钟的降温,才能重新开启。这个应该不是你描述的间隙工作吧?
另外请换一下输出二极管,换成肖特基二极管,耐压要够。
过载了么,开始要空载测试
