7.2-18v自适应充电器接上电源不工作的原因?
各位先学,有熟悉充电器的么?一款7.2-18v自适应充电器,接上电源后无反应。找了个差不多的电路图如下。拆开测量量保险管烧毁,整流二极管击穿短路,滤波电容C3正常,场效应管Q1击穿。更换上述器件后。加电指示灯D8闪烁,但无法充电。测量图上红圈处稳压二极管D10两端没有电压导致Q1不工作,拆下测量D10特性没变,可能是哪里问题?
全部回复(15)
