LED照明 中国好方案
浪涌打坏灯珠怎么解决
浪涌打坏灯珠怎么解决
最近有一款产品打工模1kv把灯珠打死了,检测地线有4A左右的脉冲电流,请教各位有什么好的方案吗?前面已加两个压敏电阻
全部回复(17)
fu919
整流后再加电阻
飞翔2004
@fu919
整流后再加电阻
什么灯啊,加开关电源打的么?
hao2985
到现在还没有一个正确的答案啊
hao2985
@hao2985
到现在还没有一个正确的答案啊
整流后再加电阻,貌似正确
tvro
LV.13
串联一个NTC
wangyuezuqun
@fu919
整流后再加电阻
一个在保险管后,一个在整流桥后边,加了两个压敏还是不行
wangyuezuqun
@飞翔2004
什么灯啊,加开关电源打的么?
LED灯珠
wangyuezuqun
@tvro
串联一个NTC
一类灯具,接地了,隔离的,浪涌电流是怎么耦合到负载上去的呢?直接用电流表检测地线上在90相位时4A左右的电流脉冲非常多,并且已经加了2级压敏电阻
wangyuezuqun
@hao2985
整流后再加电阻,貌似正确
在网上看到别人也是加2两级压敏,一个在保险管后,一个在整流桥前,我想请教一下,第二个压敏加整流桥前与整流桥后那种效果更好呢
tvro
LV.13
@wangyuezuqun
能不能从电路上想想办法
wangyuezuqun
@tvro
能不能从电路上想想办法
司令给点建议撒
山东大汉
@wangyuezuqun
LED灯珠
那只要看电压就行了
山东大汉
@wangyuezuqun
一般加前面
山东大汉
@tvro
能不能从电路上想想办法
设计上可能无法改变的话,要想其他办法
hao2985
整流后再加电阻这是个好方法。
hao2985
@wangyuezuqun
一个在保险管后,一个在整流桥后边
tvro
LV.13
@hao2985
整流后再加电阻这是个好方法。
加一个软启动
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
有没有人知道这变压器是EC多少型号 或匹配机器的变压器也行 我只知道是EC 变压器上面没有型
dy-aVIxNCcu
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
求个大功率的LED驱动芯片
yangqm56
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
