LED照明 中国好方案
12V蓄电池驱动,房间照明,用高亮5mm草帽灯VF3.2-3.4 IV6500-7000mcd,要几颗,然后电路如何设计
想设计一个电路,直接用12v蓄电池驱动,看看这个电路可以不,然后电阻要用几伏特的,还有灯要几个比较合适
全部回复(9)
电源网-静静
请老师们帮忙回答一下,给些参考。
tvro
LV.13
可以直接使用LED广告灯板。
tvro
LV.13
@tvro
可以直接使用LED广告灯板。
glzhao
应该不行
tvro
LV.13
电阻150欧就行了
飞翔2004
@tvro
电阻150欧就行了
成本低的话就这样了,电路没有问题,可以的,3个灯加一个电阻,如果你设置电路电流的I,单颗灯珠电压为VF,那么电阻为R=(12V-3*VF)/I,
tvro
LV.13
@飞翔2004
不如用灯板的省事
hao2985
直接使用LED广告灯板
tvro
LV.13
@hao2985
直接使用LED广告灯板
一点都没错。省心省事
文献笔记7---全桥CLL谐振变换器谐振参数优化方法
电源技能成长记
求助,做1KW的MPPT和後端的DC-DC Converter
dy-1vX6aM8m
电感基础知识篇(一)
砖一谈芯
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
Analog Devices 的最新电源产品。
