电子负载CC与CV的原理是什么?
我做一个充电器,CC与CV模式测得转灯电流相差很大,为什么?
全部回复(26)
CC的模式为:定电流的模式,即:负载电流是恒定不变的,不管输出电压的高低,如终为恒定负载.如设定电流5A,不管输出电压为5v或12v,负载始终为5A.
CV的模式为:定电压的模式,即:输出电压保持不变,电流负载不断上升或下降,来维持电压在设定值.如定电压5v,设计电流在500mA,那么实际拉载电流可能是在400-600mA,,电流增大或减小是.为了保持电压不变
CR的模式为:定电阻模式,即:输出电压在上升过程中,输出多少伏,就带多少安培的负载,带载的电流是根据电压的大小来决定的.如电源输出为5v,设定电阻为1欧姆.电压在上升过程中会有一个上升时间,如上升到1v时,则拉载电流为1A,上升到5v时则为5A.这样做的好处是小功率输出的S.P.S在电压刚开始上升的时候就拉满载,可能导致电源不开机,如上所述,5v电压拉5A,在输出电压上升至1.5v时,就带5A的负载,可能导致电源当机,这就是CC模式的缺点,为了解决这个问题就出现了CR模式
出现1贴中的问题,可能有两个原因,第一:电子负载拉载不够准,精度不够.第二:可能充电器设计转态电流不准.
这个问题我在多家公司遇过.
以上是我个人的一点拙见.希望高手指点,多多交流!!!
这个问题我在多家公司遇过.
@桦达张工
CC的模式为:定电流的模式,即:负载电流是恒定不变的,不管输出电压的高低,如终为恒定负载.如设定电流5A,不管输出电压为5v或12v,负载始终为5A.CV的模式为:定电压的模式,即:输出电压保持不变,电流负载不断上升或下降,来维持电压在设定值.如定电压5v,设计电流在500mA,那么实际拉载电流可能是在400-600mA,,电流增大或减小是.为了保持电压不变CR的模式为:定电阻模式,即:输出电压在上升过程中,输出多少伏,就带多少安培的负载,带载的电流是根据电压的大小来决定的.如电源输出为5v,设定电阻为1欧姆.电压在上升过程中会有一个上升时间,如上升到1v时,则拉载电流为1A,上升到5v时则为5A.这样做的好处是小功率输出的S.P.S在电压刚开始上升的时候就拉满载,可能导致电源不开机,如上所述,5v电压拉5A,在输出电压上升至1.5v时,就带5A的负载,可能导致电源当机,这就是CC模式的缺点,为了解决这个问题就出现了CR模式出现1贴中的问题,可能有两个原因,第一:电子负载拉载不够准,精度不够.第二:可能充电器设计转态电流不准.这个问题我在多家公司遇过.以上是我个人的一点拙见.希望高手指点,多多交流!!!
如过模拟对电池充电用CV还是CC模式?
@桦达张工
樓上的兄弟,謝了,你又給我上了一課
@桦达张工
请教张工:
CV模式时,电子负载只管In Voltage吗?然后电流输入是多少就是多少(在规定范围内不报警?
CR模式时,又是如何做到定电阻的?
想了解下电子负载内部检测方式.
