产品中常常会用到一些镀金接插件、镀金板等,或许是某些供应商的不专业,导致 μ” μm ( 或 u'' um ) 读法或理解出现歧义。
比如网络环境中 大量使用的 网络插座 水晶头 等都是镀金接插件,网上也有大量的被转来转去的因单位概念模糊引发的错误描述:
单位模糊(公英制混淆)引发的误导描述:
原谅我无意中忽悠了很多人-关于水晶头电镀问题 ---无法确定原始发表人、地点和时间,信息忽略
点读:相信作者是为了纠正某些不正确的认识,只是缺乏对尺寸的正确理解,还是又无意 忽悠了 很多看贴不动脑(或看不懂)业余买家...
常有顾客问及水晶头中的6U、10U、20U、50U 等等是什么意思,我也是习惯性回答:“镀金厚度,数值越高表示镀金越厚...”。
其实,这是个错误的说法,既体现数学上的无知,也体现出对行业的不负责。
追根究底,,因为要把同一品牌的不同档次水晶头区分,我就在商品描述中加入了镀金厚度单位μm,但是当时一下子找不到这个符号,就暂时拿了U来替代,后来也就懒得改了。
谁知道,随着【XXX】网店业务迅猛发展,无数同行争相模仿抄袭本店资料,无意中把这个错误的符号U也一起模仿走了,事过一年多,现在淘宝店各同行,都纷纷标出了6U、10U、50U水晶头,而且还跟客人解释这是微米,镀金厚度单位...
这确实有点讽刺意义,一个稍有数学常识的人都知道,厚度单位有m(米)、dm(分米)、cm(厘米)、mm(毫米)、μm(微米)和U扯的上什么关系呀?!即使顾客不知道U是个错的,难道卖水晶头的也不知道?
所以,在此本人对此事做出如下申明:
1,电镀行业的厚度单位是微米 μm (中文读谬,或者麦);--- 【麦?】
2,本店描述的所有的电镀U,均为笔误,会尽快修改;
3,如果有其他店铺也有多少U,很可能店主是个半桶水,自己都搞不清,顾客需谨慎购买;
4,网店多数标识U的数值都是信口开河,如很多仿AMP水晶头标20U,50U,纯属瞎扯; --- 【新的错误误导】
5,水晶头业界 最常见 的 镀金厚度为+3μm,15μm算是高镀金 了;------------------------ 【新的错误误导】
6,μm虽然代表镀金厚度,但并不能代表抗氧化强度,每个工厂的电镀技术参考指标不一样,电镀的质量也不一样,意思等于A厂的+3μm镀金,完全有可能质量好过B厂的50μm镀金。所以μm值只能作为参考,不能作为质量好坏依据;------------------ 【除数值不正确,质量提醒可以参考】
7,如果有店铺说十多块一盒的水晶头也有多少多少镀金,那可真是鬼话连篇了,你信不信?反正我是不信了,呵呵;
8,敬告各同行:相互学习模仿固然可行,但需去其糟泊,留其精华,发现本店的问题,欢迎及时批评指正。不要照本宣科一概照抄,容易弄出这样的笑话。
专业回答:
标题: 镀金厚度单位
问:电镀公司说一般镀金为:0.5 ??中文发音好像是 (“买”字第一声调)请问这个单位是什么?有多厚?是不是用 um 作单位的?请详细的说明一下 !万分感谢!
答: μm这个单位是我国常用的单位,不念“麦”,一般读作“谬(miu)m”也就是1微米,其中1毫米=1000微米。
而你说的“麦”写作u〃,是英制单位,其中1μm≈40u〃,
U"是镀层膜厚1UM=37.9U" (应该是写错了) 4u是指4 u inch, 這是電鍍常用的術語, G/F : Gold flash , 也叫閃金, 一般為 2 u inch.
单独的金是焊不上 的。单独的镍也是焊不上的,一般焊脚镀金的1~10U就算OK,太多了反而焊不上哦。
是锡金化合物与镍结合,纯金是不能用锡焊接的,其实无铅焊接时,薄薄的浸金层在充足的热量与锡量下,会快速的溶入液锡主体中(溶速117μin/sec),形成四处分散AuSn4的IMC。金面快速走光了,底镍即与液锡共同在介面间组成焊点强度所必须的基础IMC(Ni3Sn4),反之如果黄金层之未能及时逸走与散开,仍然停留在化镍基地表面或附近的AuSn4,其之脆性更是另一枚定时炸 弹,也就是所谓的“金脆”(Gold Embrittlement) 现象。
原来是这样的,太感谢了。
1u〃=25.4/1000μm
