稳压电源可能出现的故障及其原因
采用线性集成稳压器构成实际的稳压电源时,会有哪些设计不当(生产不良除外)造成的稳压电源可能出现的故障及其原因?
全部回复(2)
故障一:稳压电源自激振荡
产生的原因:
1布线不合理
2补偿电容容量不够
3输入引线的旁路
4外接控制晶体管的振荡
故障二:轻负载时稳定度降低
产生的原因:
1外接PNP晶体管扩流时,发射极-基极间电阻过大
2最小负载电流小于1mA
3电路结构不合理
故障三:额定负载时稳定度降低
产生的原因:
1输入输出间电压差过小
2外接晶体管的电流放大倍数不够大
3电流限制值过大
4电压检测处与负载间的引线电阻较大
5散热条件不充分
故障四:集成稳压器或外接晶体管由于温度升高而损坏
产生的原因:
1散热条件不充分
2输入产生过电压
故障五:控制晶体短路时损坏:
产生的原因:
1控制晶体管的额定参数较小
2散热条件不充分
故障六:集成稳压器短路时损坏:
产生的原因:
1超过集成稳压器的电流或安全工作区
2散热条件不充分
故障七:电源关闭时集成稳压器损坏:
产生的原因:集成稳压器加反偏置
故障八:电源接通时集成稳压器损坏
产生的原因:
1输入电压过大
2由于负载充电,集成稳压器电流超过其最大值或安全工作区
故障九:电源接通或短路后输出电压不升高
产生的原因:1输出特性相反
2负载闭锁
故障十:输出纹波较大
产生的原因:输入电容滤波器出故障
http://wenku.baidu.com/view/3170a4d03186bceb19e8bbbe.html
分析稳压稳频电源常出现的故障
目前国内市场的稳压电源主要分为 能提供一个稳定的交流电压和频率的电源为交流稳压电源,市面上的交流稳压电源大致分为以下几种:
2.1参数调整(谐振)型
这类稳压电源,稳压的基本原理是 LC 串联谐振,早期出现的含有磁饱和型稳压器的稳压电源就属于这一类。它的优点是结构简单,所需元器件较少,稳压范围相当宽,可靠性高,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。 2.2自耦(变比)调整型
2.2.1机械调压型
以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变输出电压 (Vo) 对输入电压 (Vi) 的比值,以实现稳压电源输出电压的调整和稳定。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小。但由于炭刷滑动,接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效,且电压调整速度慢。
2.2.2改变抽头型
将自耦变压器做成多个固定抽头,通过继电器或可控硅(固态继电器)做为开关器控件,自动改变抽头位置,从而实现输出电压的稳定。这种类型的稳压电源,优点是电路简单,稳压范围宽( 130V-280V ),效率高(≥ 95% ),价格低。缺点是稳压精度低(± 8 ~ 10% )工作寿命短,它适用于家庭给空调器供电。
2.2.3大功率补偿型——净化型稳压器(含精密型稳压器) 此种稳压电源用补偿环节实现输出电压的稳定,易实现微机控制。它的优点是抗干扰性能好,稳压精度高(≤± 1% )、响应快( 40 ~ 60ms )、电路简单、工作可靠。缺点是带计算机、程控交换机等非线性负载时有低频振荡现象;输入端电流失真度大,源功率因数较低;输出电压对输入电压有相移。由于具有稳压,抗干扰,响应速度快,价格适中等优点,应用比较广泛。
