还有可能是减小公司的物料总类,公司不可能什么物料都用,用得总类越少,物料的管理费用越低
增加稳定性
你要用几伏的?额定值有几伏的?16伏好找,这应该也是正解吧,像fi44444说的,那怎么不用耐压值25v的,怎么不用50v的,价格相差很大吗?
可以给我解答一下疑惑吗?
我比较同意你的看法.
1.考虑降额,会选择10V以上点电容,产品的寿命长
2.输出5V,在初始上电和突然掉电是会出现较大的过冲电压,所以选择额定电压较大的更加安全
从耐压的角度考虑,选用10V的电容余量已经非常充分了。
产品做出来不存在好不好找的问题,又不是做实验。
通过使用耐压较高的同等容量电容,环路主极点不会变,但是可以减小ESR,从而降低电容发热,减小纹波。50V的和16V的当然价格相差很大,体积也相差很大
觉得要考虑寿命与成本!
如果是参数的要求就另说了!
一般都采用2倍输出电压以上电容吧
