vega_mylove:有大神在吗?帮我看看这个图,弄了好久但是干扰还是很大,其中drva是494出来的触发信号。
大家叫我G胸:你这个是做PFC?
大家叫我莫梁:這稳压管的画法……
大家叫我G胸:那个地也不对啊
vega_mylove:不是pfc,就是一个普通的boost 嘿嘿 画的是不太好。。。。
vega_mylove:但是当我把IGBT门极电阻减少到20欧姆的时候,干扰太大有时候都不能正常工作了
大家叫我G胸:输入是AC220? 还是多少?
大家叫我莫梁:还是igbt的 多大功率?
vega_mylove:对220大家叫我G胸:AC?
vega_mylove:对
vega_mylove:输出是500
Vvega_mylove:莫梁大哥,你说的是系统功率吗?
大家叫我莫梁:就这玩意的输出功率
大家叫我G胸:没有用过IGBT,印象中IGBT好像频率比MOS要低
vega_mylove:输出500V,因为这个系统没有负载。有信号之后,500V瞬间泄放,然后进行下一次充电。
大家叫我莫梁:听起来有点像闪光灯
vega_mylove:对啊大家叫我G胸:难怪桥堆后面没有大电容
vega_mylove:对了,没有大电容的话,输入的220在没到峰值的时候是没有输入电流的,也就是说输入侧的功率因数很低。这个有什么好办法吗?目前我想的是桥堆后加大电容。然后放电时,用控制逻辑将大电容断开。
大家叫我莫梁:没有电容却没到峰值前没有电流?
大家叫我G胸:应该在桥堆的地上
vega_mylove:有电流检测,就在R7左端
大家叫我G胸:估计是那种固定小占空比,输出达到500V就off的构架
vega_mylove:对,占空比一定
大家叫我G胸:一般的电流检测应该放在MOS的S级
vega_mylove:在如图这种情况下,桥堆出的输入电流不是的连续的吗?
大家叫我莫梁:可以连续呀!
大家叫我G胸:他这个特殊,所以说他的地很怪
大家叫我G胸:他的检测是R7
vega_mylove:还真没有,有时候mos管穿了之后会烧保险,这个系统输入侧有个保险的。
020-老徐:这个图,R7的检测,没有反馈
大家叫我G胸:图没给全,有个V1
大家叫我G胸:不过这地应该是接错了
vega_mylove:但是正常测试时,感觉220V输入在某些时候是没有输入电流的,因为每次充电的时间不一样长
无风的日:有些IC支持负电压检测的功能
大家叫我莫梁:你可以测一下呀
vega_mylove:电流钳头不在。。。。
vega_mylovel:老徐大哥,您画的那个电阻如果我AC输入端有保险的话,是不是也可以不加?
vega_mylove:还是加一个比较好,有没有什么较低干扰的好法子?
020-老徐:最好加个峰值电流反馈,以免失控了
vega_mylove :行,我先把干扰的问题处理了,一个一个来。
大家叫我G胸:你的是R24小了就不稳定还是不管怎么样都不稳定?
vega_mylove:R24小了就不行了
vega_mylove:目前用的R24比较大 还比较稳定 但是这样的话 效率很低啊
大家叫我G胸:你这个东西,占空比肯定很小的。效率也做不高
vega_mylove:占空比40%,出现过炸机,我把波形整理下,看看干扰吧。目前算是把干扰处理掉一半儿吧
大家叫我G胸:你把你的占空调小点试试,还不如找个6562 神马滴,照着电路搭就好了。
vega_mylove:6562没用过 相比494有什么优势吗
大家叫我G胸:你去DOWN个L6562的资料看看下
vega_mylove:行,研究下。是在不行,就给它进行一次大改!!!但是怎么改 开关电源的干扰也是个问题啊。还是先解决干扰问题吧。
vega_mylove:徐老哥,今天有空的话能给我说下这个电阻的作用机理吗?没太理解
北京-王鲲鹏:你需要了解,电流模式ic是怎么工作的
020-老徐:那个电阻就是峰值电流检测,超过CS引脚电压,IC的脉宽变小,就是这样控制的
vega_mylove:看来我之前理解错了,谢谢二位了
