节能回馈型电子负载简介
节能回馈型电子负载是针对各种电源的节能老化系统,可将其输出的DC电能转化成AC后回馈至电网以达到节能的目的,本产品采用DSP 全数字化控制,将电能以正弦波方式回送电网,能完全取代传统的电阻,电感或者电容负载,回收效率高,可大幅降低老化过程中的电能损耗。
一、负载功能
1、电源与节能电子负载均流板一对一连接老化;
2、可以多个接口板输入通道并联使用,以适应大功率电源模块的老化要求;
3、可通过监控单元监视每路电源的电流和电压输出,并能够进行各路控制电流的设定;
4、能够灵活扩展容量,并且能够方便地对现有电阻/电子耗能型老化架/车进行改装;
5、可与上位机通信,具有统一的上位机监控;
6、可以配置计算机监控老化过程,设定老化电压电流;
二、负载特点
1.放电电流以正弦波方式回馈电网,高效节能,谐波低(总THD≤5%),功率因数高(cosφ≥0.99),对电网和其它生产设备无不良影响;
2. 逆变效率高,整机效率在额定工况下≥80%(视被老化的电源效率而定);
3. 自动同步并网,对电网无冲击;
4. 具有恒流功能,使用方便,操作灵活;
5. 具有完善的内部保护和并网保护功能,可长期稳定连续工作;
6. 模块化设计,用户既可单独使用功率单元模块,也可组成系统使用,配置灵活。功率模块更换方便,维护工作简单迅捷;
7.可实时监控每个电源的输出电压电流,并通过上位机电脑显示,可分别设定每个功率单元的通道电流值,可实现各种电源同时老化;
8.可以和计算机通讯,进行数据采集和监视,并以报表形式输出所需要的数据,满足现代化生产和管理的要求;
9.通过计算机编程,可以对电源进行大小电流交替等方式老化,提高产品可靠性。
三、负载可靠性
1、功率单元模块化设计,各模块运行相对独立;
2、系统采用模块化配置,在单个功率模块出故障时,系统仍能够正常运行;
3、完善的并网保护和模块自身保护;
4、故障自恢复功能,使功率模块在电网或功率单元自身出现意外故障后,能够自动恢复运行;
5、合理的结构设计,降低功率单元功耗和内部温升;
6、功率器件大裕量设计,关键器件严格选型,采用高MTBF 元件提高产品整体可靠性。
7、功率单元的大裕量设。
欢迎到我公司参观指导,13430830789 蒙先生 QQ:247602469
