半桥,推挽,图腾柱的区别。
求解释。网上查了很多,说什么图腾柱就是推挽,什么开关电源里面图腾柱叫做半桥。,,我已经乱了,求图。。谢谢。
全部回复(29)
@led公子
图腾柱输出电路,又叫推拉式输出电路!通常是两个TTL电路的管子,在稳定的状态下,一个导通,另一个截止!这种形式的电路通常成为图腾柱电路! 图腾柱输出就是上下两个输出管,从直流角度看是串联,两管联接处为输出端。上管导通下管截止输出高电平,下管导通上管截止输出低电平,如果电路逻辑可以上下两管均截止则输出为高阻态。在开关电源中,类似的电路常称为半桥。 输出有接上拉三极管的输出叫做图腾柱输出,图腾柱也就是两个三级管推挽相连。所以推挽就是图腾。
什么是推挽结构
一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止,要实现线与需要用OC(opencollector)门电路。如果输出级的有两个三极管,始终处于一个导通、一个截止的状态,也就是两个三级管推挽相连,这样的电路结构称为推拉式电路或图腾柱(Totem-pole)输出电路(可惜,图无法贴上)。当输出低电平时,也就是下级负载门输入低电平时,输出端的电流将是下级门灌入T4;当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经T3、D1 拉出。这样一来,输出高低电平时,T3 一路和 T4一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使RC常数很小,转变速度很快。因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。供你参考。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。
