反激电源,原板已经在隔离变压器的初级接地侧和次级接地侧接上一个472的Y电容,
过EMI,辐射超了,
试着在次级地和输入电源线地间加一个103的Y电容,过了,
但是考虑到要该板子,返修的成本太高,这个方案没有采用。
后来,尝试在次级高压侧和初级高压侧加一个103的Y电容,过了。
送至安规时,提醒,原来的单颗Y电容容值过大,漏电流可能不过,结果测试仍然过了。
后来,安规认为,必须用两个串联的Y电容代替原来的单颗Y电容,而且于是改为:
在隔离变压器的初级接地侧和次级接地侧接上两颗472的Y电容,
在次级高压侧和初级高压侧加两颗103的Y电容,
思路是,考虑到两颗等容值的电容串联相当于容值减小一半,这样不但满足安规要求,而且消除了漏电流可能不过的隐患。
先送至EMI测试,过了;
后送至安规测试,神奇的一幕竟然出现了,漏电流竟然没过,超过0.75mA!
难道是,仪器第一次抽风,第二次回魂,结果悲剧了?
请教各位大神,这是为什么呢
这个问题该如何解
