求一个公式,跪求大侠们说说,
比较操蛋的官方说法是:磁芯Ae计算的具体公式参照IEC 62317里面的计算方法。就是把磁芯/磁路分段计算,然后再求Ae Le。
至于Bm,和你自己的应用和设计有关。
①,AE值可以自己计算,也可以通过网站查的。去一些知名磁芯生产厂家的官网上面,里面会有详细说明。
②,Bm=Vin*Ton/Ae*Np,这个也能计算。Vin=L*di/dt=L*Ipk/Ton,即Vin*Ton=Lp*Ipk。一般取到0.3以内,注意在25℃时和在100℃时,饱和磁通密度会有比较大的下降,所以这个值取的保守些比较好。
这里的Ipk是在r=0.4的情况下算出来的,这个是准确的值吗。如果r=0.4,Ipk=1.4Iavg,如果r=2,那么,Ipk就去到了2.4Iavg,这对于ΔB=Lp*Ipk/Np*Ae来说,Ipk的取值没有那么精确,是否可以理解为这个ΔB值也不那么准确。
