本人之前在网上买了个升压恒流模块给我的电池充电。由于对电源这块不是很了解,就想把板画下来学习学习。也是在各位老师的指导下得知模块的核心IC是UC3843。现电路图画下来了。还有几处不懂的地方。还请各位多多指点。
1:Q1三极管在这里有什么作用?是用来改变RC波形控制占空比的么?
2:左侧LM358的恒流作用始终没看懂。是不是我这图画错了?
望各位老师前辈解惑,不胜感激。
上面Q3这个型号就是两个二极管。我是找不到对应的库。就用了这个。让您见笑了。图片我已经改过来。能帮我看下还有其他问题么?
你应该有不少地方画错了,Q1应该是用来斜率补偿的,但是你CE画反了。
它们都是共用一个地线吗?
我错了。真的不是同一个地。
大哥。你这提示太关键了。谢谢啊。搞完贴给你看。
C肯定是没错。我量C脚是5V。
B脚、E脚分别有如下波形。
知错能改好同志,接反了也可以工作,只是β值小而已。
你是在分析别人的PCB吗?
恩。是的。淘宝淘的模块。它这个恒流功能没使用电流采样电阻就做到了。我自己水平有限,怎么想不明白,所以请大家帮忙分析分析。。
对原理图检查了一遍,C7的位置是被我画错了。其他都OK。
有下面5帖那位大哥的提示,我又量了下电压。输入地跟输出地之间有0.045V的电压。输入地有全版覆铜,输出地只是两根很细的走线,而且还故意弯曲了几下。好像是在用这个地线做一个小电阻进行反馈。明天再详细看一下。谢谢大家的提点与鼓励。
左侧这个铜箔是输入地线网络GND,跟PCB板上所有覆铜相连。右边铜箔是输出地线GNDA,经过这条个弯弯曲曲布线同输入地GND相连。另外有LM358的3脚和6脚同这个输出地线GNDA直接相连。我觉得输出地GNDA故意绕这一段距离,是来形成一个小的电阻。再而引至LM358的3脚和6脚形成一个电流取样的负反馈。从而达到一个恒流控制的目的。
有电时D3亮,D1,D2不亮,当加上电池时恒流阶段D1,D2也亮起,当电压到达一定值,13.6V~47V左右即能给12V,24V,36V充电。恒压后电流减小,D1关闭,电流在减小一定值或者拿开电池后,D2关闭,充电结束。不过没想明白R5,R2,Q1的作用
很不错
