1. 图中R24的作用是什么,一般的2型补偿里没有这个电阻。
2. R23,R32以及D18,C36又是什么作用?
这张图出自UCC2897 application notes, 刚入职,请大家看看,帮忙解惑。
这张图里51.1欧姆的电阻和8.2nf的电容又起什么作用?
R24是用来为TL431提供一个最小偏置电流的,和并联在光耦上道理一样,但这样做不会影响环路直流增益。R23、R32和D18、C36应该是和软启动相关 ,具体怎么实现还没想通。
第二个图的51欧电阻和8.2nF电容应该是用来抑制用于Vopto和Vo并联产生的零点,以实现真正的二型补偿。(如果光耦供电和输出接在一起,那么及时EA只通过一个电容补偿,也会有一个零点)
非常感谢!
R24的作用明白了,软启动那个似懂非懂,不过知道往哪个方向学习了。
第二个图,Vopto和Vo并联产生的零点该怎么理解,EA指的是什么?请高手指点。
431补偿那里,我一般看到只用一个电阻和电容串联使用,一般大约在10K和104的电容,上面并联一个几百pf的有什么用处?
还有那个软启动,个人觉得后面两个电阻是来分压,当电容达到上下偏置电阻的电压时,软启动结束
