您好, 登录| 注册|
关于简单的DC升压原理问题。
  • 2013-08-20 00:25
  • 4439
    浏览
  • 30
  • 0
    获赞
    原理图如上为升压电路,本来以为自己掌握这个图的原理了,但看着看着好像又发现问题了,烦请大神指教了;
    目前我的理解是:
    导通时,通过启动电阻R4,Q3导通;Q3导通,使Q2导通,此时电感存储能量,LED负载不工作;
    截止:当Q2导通时,电容C1被Q3充电,电压为左正右负;随着充电的进行C1左端电位增加,增加到一定时,Q3截止;Q3截止使Q2截止;此时C1通过R4放电;L1因Q2截止感应的电压与初始电压叠加经二极管给LED放电。  如此循环;
    烦请各位帮忙看下这样理解是否正确,总是觉得不太恰当,有些疑惑
    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!
    0人已赞
    编辑 举报
    1450503
    说说你的看法
  • abccba
    @qinzutaim
    通过C1的电流会变小,Q3会由饱和回到放大区,设计时应该在这一时刻Q2要回到浅饱和区(接近放大区),由于电感电流的作用,会让Q2回到放大区,L对C1反向充电,关断Q3.
    (为方起见,重新链接主贴电路图)
    Q2Q3导通瞬间,C1充放电流的确很大,这也使得C1左正右负的充电在极短时间完成,相比之下,电感电流上升的速率慢一些,其di/dt=(3Vcc-0.4Vst)/35mH=74A/S,此时虽然Q2是饱和导通,Ic可以大到1.024A,但是由于Ic由C1和L两个分支电流组成,前者瞬时完成而且峰值电流受1.024A限制,不算短路;后者电流从0A开始按74A/S速率增大,计算表明,IL到1.024A的时间是13.8mS。这样说来,Q2导通后13.8mS的时段,Q2处于饱和状态,Uce=0.4V,从13.8mS以后,由于Q2电流仍然维持1.024A,受基极电流限制,不能再增大,此时的Q2进入放大状态(Ic可以随Ib变化)。
    再看电感端电压的变化,由于Q2最大电流1.024A的限制,电感的电流也无法在增加,变成di/dt=UL/L=0的状态,那么电感端电压由原来的3Vcc-0.4Vst变成0V,电感右端电压由0.4V提升到3Vcc。
    此前C1是充满电的,左正右负,Uc=3Vcc-0.6Vpn-0.4Vst=2V,当电感右端及Q2集电极电压提升到3Vcc后,C1左端即Q1基极电压就是3Vcc+2V,Q3发射结反偏置,截止,Ok!
    边想编写,试着分析,还真的绕出了这个弯弯,弯弯就是对饱和如何理解的事情。饱和与否,不看电流大小,要看电流是谁限制的:集电极负载限制——就是饱和;三极管或MOS管限制——就是放大状态。
    很高兴能转出来,谢谢 cjw318、 qinzutaim二位的耐心提示,也谢落花流水123提出这个问题。
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4041335
    1450503
    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法
    全部回复(30)
  • abccba
    1、导通时,C1端电压为0V,Q3-eb和Q2-ce从VCC到地短路;
    2、C1只能充电到VCC-Q3发射节电压,不会使Q3关闭,因为R4一直提供偏流;
    3、Q1的意图是过流关闭Q2,可是当R2有电流时,Q2一定已经是关闭的了;Q2导通时,R2是不会有电流的。
    没看太懂,再慢慢琢磨琢磨。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4037390
    1450503
    取消
    发送
  • 落花流水123
    @abccba
    没看太懂,再慢慢琢磨琢磨。
    我觉得 Q1的作用只是限流保护,它只是限定电流在某个值 之下,并不是使它关闭Q2;
    关闭的因素还是C1,我试过拆掉C1后,LED就不工作了,此时Q2是一直导通的;
    但具体是怎样通过C1关闭的,目前正是使我产生疑惑之处······
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4038105
    1450503
    取消
    发送
  • 落花流水123
    @abccba
    没看太懂,再慢慢琢磨琢磨。
    所量测的波形没拷下来, 但C1两端的电压波形是交变的,相当于C1两边是轮流充电的
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4038106
    1450503
    取消
    发送
  • abccba
    @落花流水123
    1、VCC电压是几V?
    2、您确认电路图没有误画,特别是Q2发射极是接地,而不是接R2上端。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4039039
    1450503
    取消
    发送
  • 落花流水123
    @abccba
    1、VCC电压是几V?
    电路没有误画,VCC只有3v······
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4039634
    1450503
    取消
    发送
  • 落花流水123
    @abccba
    1、VCC电压是几V?
    Q2也是接地的, 当LED电流过大时,Q1导通后会旁路掉Q2一部分电流,使得Q2加快截止使LED升压电压降下来,电流减少; 稳态后电流会在控制值之下。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4039645
    1450503
    取消
    发送
  • abccba
    @落花流水123
    又看了一会儿,还是没看懂,LED正向导通电压VF是多少V的。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4039733
    1450503
    取消
    发送
  • 落花流水123
    @abccba
    LED工作时正向导通电压一般为 3V左右·······
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4040500
    1450503
    取消
    发送
  • abccba
    @落花流水123
    怎么看,Q2导通后都截止不了,除非R2挪到Q2的发射极下面。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4040529
    1450503
    取消
    发送
  • qinzutaim
    @abccba
    楼上两位是不是故意忽略了储能元件的作用
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4040664
    1450503
    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法
    1 2 3
  • 举报有害信息
  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    © 2002-2021 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备:11006234号 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058
