前几天想做一个直流可调稳压电源(30V 1A),需要用到一个四路输出变压器
(18V 8V 10V 3V;其中18V与8V首尾相连,中间抽头引出,主要是通过继电器来控制输入电压切换以减小稳压管功率损耗,因为调压范围0--30V比较大 ;10V电压主要是控制继电器,3V电压主要是给TL431供电构成-2.5V基准电源)
淘宝上逛了一圈也只有一路或两路极性相反的电压输出,没有找到我想要的,只好自己做变压器了
于是开始计算变压器参数
我打算做35W功率的 220V交流输入电压 这样初级电流就确定了I=P/U=0.16A
设每mm2导线截面积能通过电流2.5A 算出初级线圈导线直径0.28mm
然后确定硅钢片的截面积S=K*(P开方) 其中K为 硅钢片质量系数 取1.5 P为设计功率
计算 S=8.87 cm2 (我打算用舌宽25mm, 叠加厚度35mm的钢片)
再计算每伏圈数N0(即每伏电压需要绕的匝数)N0 = 56/S = 6.3
初级线圈匝数N1=6.3*220=1388
次级匝数 电流 导线直径与初级的算法相同,大家可以推导下
好了,接着就可以开始开工了,在淘宝上一共买了200多的东西,其中还包括一个绕线机,心痛啊!
开工,上图
一大堆东西,这个骨架木心真难搞,本来应该用木头钻孔穿进去的,但是我没有木头,也没有电钻,就用一些泡沫代替了
这个还真是难绕,我搞到晚上三点多都没搞定 绕了好几次 最后因为漆包线绕多了后硅钢片插不进去 我感觉硅钢片窗口好小
绕了两路电压输出的时候我就感觉不对劲,就不敢继续绕第三路了 结果硅钢片还是插不进去
只好绕一路18V的,结果硅钢片还是很难插进去,把漆包线都磨破了,没办法重新算了下次级匝数绕了个12V单路输出的
总算绕完了,因为这是我第一次绕变压器,比较谨慎,通电后不敢用手碰,用万用表测试了下空载输出电压12.8V 符合要求(负载的话变压器有内阻,输出电压会比空载低一点)
接着用万用表测试了下变压器的外壳,居然有24V电压 不知道怎么回事 可能是把漆包线的皮磨破了,第一次绕变压器真是失败!
