预充电路
预充电路
预充电路设计时,预充电路中的电阻功率怎么选择,一般我使用30倍冲击的7W的75欧姆水泥电阻,输入电压750VDC,支撑电容容量20U,电阻的功率怎么计算,用几个水泥电阻??是不是需要参照水泥电阻的熔断曲线之类的东西分析计算?
预充电路
全部回复(6)
zhanghuawei
看了电路才明白!开始还不知道什么是预充电路!这个电路大部分是几本靠经验值---。需要计算就是根据后面的电解和和电阻阻值算出充电电流,再去算功率!
**此帖已被管理员删除**
zhanghuawei
@358858518
**此帖已被管理员删除**
热敏和水泥电阻都是可以使用!
fjfhjmh
水泥电阻散热如何啊?能达多少度
zhenxiang
@fjfhjmh
水泥电阻散热如何啊?能达多少度
大功率的还是要用水泥电阻。要参照电阻的瞬时功率曲线选择电阻的功率。这种电阻温度到150度都自身没问题,但附近的元件 PCB等就遭殃了。
fjfhjmh
@zhenxiang
大功率的还是要用水泥电阻。要参照电阻的瞬时功率曲线选择电阻的功率。这种电阻温度到150度都自身没问题,但附近的元件PCB等就遭殃了。
我有用过,特烫手,必须与其他原件分开才行
【3月红包福利】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
【得捷之选】开发环境篇
无言的朝圣
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
Analog Devices 的最新电源产品。
