PT6913A是一款特殊的线性恒流驱动IC,适用于驱动高电压小电流LED负载。其应用方案外部元件极少,布局紧凑,能简单灵活地设计应用于各种LED产品。简单的线性驱动方式不仅可改善功率因数,提高效率,还可避免EMI干扰问题。
PT6913A采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为5mA~60mA。 PT6913A最大输入电压可达400V,采用高端驱动方式,提供LED开路、LED短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由PT6913A承受,LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。
为了防止IC过热损坏,PT6913A集成温度衰减功能,当IC内部结温上升到130℃时,PT6913A开始减小输出电流,当结温达到150℃时,输出电流将会减小至0。这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。
特色
5V~400V工作电压
5~60mA可设定输出电流
±5%输出电流精度
可多个IC并联使用,以满足较大电流输出
高功率因数
高效率
极少的外围元件
无需电解电容
LED开路、短路保护
温度衰减功能
- TJ>130℃,输出电流开始减小;
- TJ>150℃,输出电流减小至0
SOT89-3封装
TO252-3封装。
用PT6913A做LED日光灯方案优势特点如下,
元件少,成本低
芯片控制,生产一致性高
线性恒流技术,无EMI问题
集成智能温控功能,过热保护无闪烁
具备开路、短路保护功能,可靠性更高
与阻容降压方案相比,节省独立驱动板
不多说,上图:
原理图如下:
整个BOM原件极少,PCB布板简单。PCB和BOM如下:
DEMO板测试数据如下:
