厂家 | 应用范围 | 型号 | 封装 | 参数 | 替代/兼容型号 | 备注 | |||
功率 | 开关管 | 电路拓扑 | |||||||
士兰 | 12V/5A 20V/3.25A |
SD4871 | SOT23-6 | 65W | 外置MOS | SSR | 昂宝 OB2273 绿达 GR8830/GR8837 启达 CR6850 通嘉 LD7535 仙童 SG6848J |
和OB2273/GR8837是Pin to Pin的,可直接替换,而且士兰的SD4871的功率可以达到65W(全电压),窄电压功率更高,覆盖OB2263, 常用于20W-65W. | |
5V/1A 5V/1.5A |
SD6832 | DIP-8 | 7.5W | 内置MOS 1A/650V |
SSR | SD6832是集成MOS管,稳定性优于三极管,有整套解决方案(Demo). | |||
5V/2A 12V/1A |
SD6834 | DIP-8 | 12W | 内置MOS 3A/650V |
SSR | 昂宝 OB2353/4 启达 CR6224 芯联 CL1152 |
SD6834此款现大批量使用于5V/2.1A的充电器和9V/1.5A的平板电脑的充电器方案,行业主流芯片,有整套解决方案(Demo). | ||
5V/1A | SD6953 | SOT23-6 | 5W | 外置BJT | PSR | BCD AP3772 比亚迪 BF1509 芯联 CL1128 |
原边反馈,省去光藕817和431,成本降低,体积减小,可用于5V/1A充电器等,有整套解决方案(Demo). | ||
芯联 | 5V/2A 12V/1A |
CL1112 | DIP-8 | 12W | 内置MOS 2A/650V |
PSR | 昂宝 OB2538 启达 CR6238 普联 PL3536 赛威 SF5928 |
内置2A/650V MOS,原边反馈,省去光藕817和431,成本降低,体积减小,性价比高. | |
5V/1A | CL1103 | SOP-8 | 5W | 内置MOS 0.8A/650V |
PSR | 昂宝 OB2535 启达 CR6235 赛威 SF5922 普联 PL3533 |
内置0.8A/650V MOS,原边反馈,省去光藕817和431,成本降低,体积减小,用于充电器等,性价比高. | ||
5V/1A 5V/1.5A |
CL1131 | SOT23-6 | 7.5W | 外置BJT | PSR | 昂宝 OB2520 | 和昂宝的OB2520是Pin to Pin 的,可以直接替换, 可用于5V/1.5A充电器, 目前市场主流. | ||
5V/1A | CL1132 | SOP-8 | 7.5W | 内置BJT | PSR | 行业主流反馈,原边反馈,省去光藕817和431,成本降低,体积减小,内置BJT,可用于充电器. | |||
友旺 | 5V/2A 12V/1A |
UTC6066D | DIP-8 | 12W | 内置BJT | SSR | |||
5V/2A 12V/1A |
UTC7604 | DIP-8 | 12W | 内置BJT | SSR | 华芯邦 HT203C 亚成微 RM6203 通华芯 THX203 力生美 LN5R12 |
Pin to Pin,可以直接替换左边列举的这些IC. |
有需要的请联系本人!!
QQ:1665864297
手机:13713874635
邮箱:szaxt@qq.com
