短路都搞不清楚?
估计是你测量方法不对吧?
你的肖特基短路 弄个IC规格书上来有何用意啊?
次级短路:1:PCB做的是时候是不是短路了。2:DC线是否焊接正确。3:DC线接负载仪端子是否接反。3:肖特基二极管是否击穿。4:变压器含浸锡时是否短路
是不是温度过高IC保护了,如果说拆下测是好的,那说明有输出,次级电容的电没放完万用表蜂鸣器是会响的
是不是你焊接的时候没焊上造成假焊
D3位置是放10U45的吧
你的焊盘不正确,贴上10U45后不小心就短路.你看看10U45的底部的散热片.
再有你的这焊盘太小了,5V2A 温度过不了的,
问题解决没?
