逆变/光伏/并网
24V逆变套件输出AC250V调节电位器调节
1)我的套件24V的逆变器 AC250V输出 ,调节电位器没有反应,请教大家怎么可以让它稳定在230V电压,母线电压是367V 很稳定,就是交流端输出250 ,调整不下来。
全部回复(7)
tvro
有可能是固定电位器那个金属线把电位器短路了。我的只是用了一根固定的
廖远方
这个问题不是问题.可调电阻调不下就调固定电阻.套件按道理是可以的.除非你装错什么元件了.
wang80
@廖远方
我都看了 电位我就固定一个金属丝,是上面那个,固定电阻没换过,我还发现个问题 就是总是干扰,后来我把所有的焊点都用松香全焊一遍,还把插座更换了,用我自己的好座,我发现,电源网提供的套件元件质量不太好,这时可以调了,但有时还是会有干扰,但还可以, 我还是有疑问在,电压低到21V时不能停机,这是不是有设计问题啊,如果要改要改哪里。请高手解答。
wang80
@wang80
我都看了 电位我就固定一个金属丝,是上面那个,固定电阻没换过,我还发现个问题就是总是干扰,后来我把所有的焊点都用松香全焊一遍,还把插座更换了,用我自己的好座,我发现,电源网提供的套件元件质量不太好,这时可以调了,但有时还是会有干扰,但还可以,我还是有疑问在,电压低到21V时不能停机,这是不是有设计问题啊,如果要改要改哪里。请高手解答。
顶一个
johnyeungchiho
@wang80
顶一个
wang80
@johnyeungchiho
[图片]
wwangjian
换个新的电位器
求助,做1KW的MPPT和後端的DC-DC Converter
dy-1vX6aM8m
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
ROHM光电产品,让激光雷达性能更高、功耗更低
小编推荐
【4月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
