有一批电源,电源的保险丝电阻爆炸,其他器件完好。更换保险丝电阻之后电源壳正常工作!请各位大神解释下可能是什么原因!谢谢!
关于保险丝电阻爆炸的原因请教
楼主请留意保险丝和保险丝电阻的概念,你是否用的是保险丝电阻,而不是保险丝。两者是不同的。机理不同,应用也不同。
保险丝的作用是当通过的电流大于它的额定电流时,它会熔断,起到保护作用,它的电阻接近于零。
电阻的作用:它阻碍电流通过,根据用途有一定的电阻值。
保险电阻:有比较小的电阻值,但根据应用不同,只起到部分保护作用。但不可以替代保险丝使用。原因如下;
1.电阻的负载有一定的限度,也就是说如果流经电阻的电流超过限度时会把它烧坏,使电阻呈现开路状态,从这个意义上来说,电阻具有类似保险丝的功能---即电路过流时能够切断电流,好象能起到保险丝的作用,因此有一部分厂商为了降低成本把原设计中的保险丝换成廉价的保险电阻,只是在形式上给客户增加一点安全感而已。
我们知道好的保险丝必须同时具备三项功能:保护功能、承载功能和安全功能,而保险电阻在这三方面都不可能发挥良好的功能。
保护功能包括过载保护和短路保护,即当电路出现不被允许的过电流直至极限的短路过电流时,保险丝必须在所规定的时间范围内动作,从而起到保护电路或部件的作用,而保险电阻的起动时间和动作持续时间等技术参数都不可能做到保险丝那样准确,过载电流保护无法得到保证,只能对短路电流起到一点作用;
保险丝的承载功能是有熔化热能值来加以保证的,使得保险丝能够承受必要开关次数的一定能量的脉冲冲击,我们在选用时需要加以计算和评估,而保险电阻本身没有类似的技术指标,用得小了会被脉冲冲断、用得大了就更没有保护功能;
至于安全功能,保险丝是通过额定电压、分断能力等指标来保证的,尤其要通过权威的第三方安规认证来保证,但保险电阻本身不是安全元件,也不需要安全认证,其安全性就可想而知,本来保护功能就不足,而且在烧断过程中难以保证不产生危及周围的不安全现象。
2.两者的材料也不相同:
保险丝大多以陶瓷和金属丝为主要材料,而保险电阻以碳膜材料为主。
3.电阻有一定的阻值和功率,保险没有阻值,只有额定电流
4.保险熔点底,能保护电器故障不会扩大,电阻是我们需要它的阻值组装电路。
所以你的电源上需要选择的是保险丝还是保险丝电阻,必须确认清楚。
