求目前性能最好的逆变电源
本人想要一款输出纯正弦的逆变器,且性价比在当前国际上最先进,即使知道产品型号也行,望各位仁兄告知,先谢谢了.
全部回复(12)
逆变器、逆变电源技术参数
1.环境适应性:
工作环境温度:-40~55℃;
存储环境温度:-55~70℃;
湿热:按照GJB150.9-86《军用设备环境试验方法 湿热试验》进行试验,设备无明显锈蚀,各项性能指标正常;
霉菌:按照GJB150.10-86《军用设备环境试验方法 霉菌试验》进行试验,长霉程度不超过1级;
盐雾:按照GJB150.11-86《军用设备环境试验方法 盐雾试验》进行试验,恢复干燥后各项性能指标正常;
振动:按照GJB150.16-86《军用设备环境试验方法 振动试验》进行试验,各项性能指标正常;
冲击:按照GJB150.18-86《军用设备环境试验方法 冲击试验》进行运输跌落试验、工作台上的倾跌试验、基本设计试验,各项性能指标正常;
低气压:海拔5000m以下(含5000m),各项性能指标正常.
2.电磁兼容性:满足GJB151A-97中CE102、CS101、CS114、RE102、RS130的要求.
3.可靠性:MTBF大于5000h
4.维修性:MTTR小于30min
5.电气性能:
输入直流电压:12V~420V可选
逆变输出电压:220V或380V可选,可带空调及电动机
输出频率:50Hz±0.5Hz
最大输出功率:30kW
逆变切换时间:小于6ms,可保证电源切换的连续性,不会重新启动微机
充电电流:CPU智能控制自动充电,充足保护
保护功能:过载保护,负载过载小于120%时5秒内自动关机,过载大于120%时1秒内自动关机;短路保护,逆变时如负载有短路状态时,1秒内本机能显示保护并自动关机;欠压保护,欠压自动关机
产品特点:N+1并联冗余模块,可靠度高;输入输出完全隔离,安全可靠;负载适应性强;满足军标,可靠性高
联系人:常晓宾 13821934933 http://www.tj-rocket.cn/
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1089561254040888.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1.环境适应性:
工作环境温度:-40~55℃;
存储环境温度:-55~70℃;
3.可靠性:MTBF大于5000h
4.维修性:MTTR小于30min
5.电气性能:
输入直流电压:12V~420V可选
输出频率:50Hz±0.5Hz
最大输出功率:30kW
@riny111
逆变器、逆变电源技术参数1.环境适应性:工作环境温度:-40~55℃;存储环境温度:-55~70℃; 湿热:按照GJB150.9-86《军用设备环境试验方法湿热试验》进行试验,设备无明显锈蚀,各项性能指标正常;霉菌:按照GJB150.10-86《军用设备环境试验方法霉菌试验》进行试验,长霉程度不超过1级;盐雾:按照GJB150.11-86《军用设备环境试验方法盐雾试验》进行试验,恢复干燥后各项性能指标正常;振动:按照GJB150.16-86《军用设备环境试验方法振动试验》进行试验,各项性能指标正常; 冲击:按照GJB150.18-86《军用设备环境试验方法冲击试验》进行运输跌落试验、工作台上的倾跌试验、基本设计试验,各项性能指标正常;低气压:海拔5000m以下(含5000m),各项性能指标正常.2.电磁兼容性:满足GJB151A-97中CE102、CS101、CS114、RE102、RS130的要求.3.可靠性:MTBF大于5000h4.维修性:MTTR小于30min5.电气性能:输入直流电压:12V~420V可选逆变输出电压:220V或380V可选,可带空调及电动机输出频率:50Hz±0.5Hz最大输出功率:30kW逆变切换时间:小于6ms,可保证电源切换的连续性,不会重新启动微机充电电流:CPU智能控制自动充电,充足保护保护功能:过载保护,负载过载小于120%时5秒内自动关机,过载大于120%时1秒内自动关机;短路保护,逆变时如负载有短路状态时,1秒内本机能显示保护并自动关机;欠压保护,欠压自动关机产品特点:N+1并联冗余模块,可靠度高;输入输出完全隔离,安全可靠;负载适应性强;满足军标,可靠性高联系人:常晓宾13821934933http://www.tj-rocket.cn/[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1089561254040888.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
400Hz,10KVA
你们有做么,做到什么程度了?
你们有做么,做到什么程度了?
@cyfeng24
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169790892.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
只要会上网
每月领工资
QQ361289640
http://okte.cn/user.asp?n=cable
每月领工资
QQ361289640
