關於7805,請問可不可以將兩片7805並聯達到2A的輸出
最近要一個12V轉5V 2A電源,手頭上有大量的7805,但7805最大隻能輸出1A,請問可不可以將兩片7805並聯達到2A的輸出.
全部回复(5)
猪老大
我也遇见过这个问题.
有一个电路就是2片7805并联.
虽然电路并没有出现故障,但我也没有进行过严格的测试.
理论上:
如果7805的输出电压“极稳”时,2个并联则就会出现:一个工作,一个休息的情况.
实际上:没严格测试过.
李绍波
如果不是误差太大,,是可以的,因为7805在带载时电压会下降一点,,但以你的要求,,损耗有14W,,不如用DC-DC..只是多了个电感和二极管而已,,成本也差不多,,效果要好得多,,,
chimey
@李绍波
如果做不到均流就比较麻烦了.最好还是用一个DC/DC转换最好了.或者用两个317加一个运放也可以实现.
liuliang
用DC TO DC既经济又实用.
njyd
  两个并联肯定达不到2A.
  两个7805不可能电流一样.
