我现在用0B2263 做5V2A,效率是78-81%(直接在PCB上测量,不带DC 线 ,效率会不会低了点呢?
请问大家的5V2A的效率一般能做到多少呢?
5V2A 效率问题
全部回复(38)
@kwsboss
效率做到78~81%是因为前端没有加UU9.8的电感.现在要过EMI就加了UU9.8,效率只有76~78%了.
电感不会影响你这么多效率,事实上因为加电感后电容的充放电电流峰值减小,效率是要提升的,所以我怀疑是否有测试问题(功率因素不能正确计算),这也是个简单的技术问题.反过来说5V输出的电源做到75%效率已经不错了,输出的损耗已经摆在那里了.还有输入输出的电容损耗,开关管损耗,变压器损耗,整流电路的损耗就要降了一个点,电流取样的损耗,你能把效率升上来就要求成本,如电容的要求,频率的要求,变压器的要求,对整流管的要求,所以其实我觉得效率指标是个综合的结果,单纯追求一个指标相对来说比较容易做到.对还有测试精度,忽略这个问题说效率那就成无聊了.
@shdoqi
呵呵,不知你是骄傲想炫耀下,还是在电源行业很嫩,但要恭喜你这个指标非常好了,真做到这个指标也值得炫耀了,到一定程度在一定的模式下其实控制芯片对效率已经不能有贡献了,芯片在几个方面对效率有影响:1开关频率2控制芯片本身的功耗3控制芯片对启动电流的要求和控制4控制芯片对开关管的驱动速度当控制芯片只往效率高做的时候其他指标肯定受到影响.所以系统效率在芯片功能已经达到一定程度以后系统的效率最终由外围的器件质量决定.再次恭喜你的效率指标
并不是想炫耀,以前因为输出二极管的温度比较高,所以怀疑效率低所导致,所以想问问大家的效率做多少.再次申明,不带DC线的效率确实有76~78%,请看下图.低压90VAC大于76%,高压效率更高.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/55591185441255.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/55591185441443.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/55591185441738.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/55591185441255.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/55591185441443.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/55591185441738.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@kwsboss
并不是想炫耀,以前因为输出二极管的温度比较高,所以怀疑效率低所导致,所以想问问大家的效率做多少.再次申明,不带DC线的效率确实有76~78%,请看下图.低压90VAC大于76%,高压效率更高.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/55591185441255.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/55591185441443.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/55591185441738.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不错,这个指标也可以了,如你前面说的能到80以上就很难了,恭喜.
