AC-AC电源适配器的功率会因为输入交流电压改变而改变吗?
请问一下,AC-AC电源适配器(相当于变压器)的功率会因为输入交流电压的改变而改变吗? 比如电压降低一半,能够提供的最大功率会变吗? 变为多少呢?
全部回复(6)
diode
把你顶一下!
teky
@diode
把你顶一下!
顶的同时回答一下嘛,呵呵,偶不懂这方面的,就想问问了,我们用的是AC-AC的电源适配器,比如输入220VAC, 9VAC 1A的,不知道输入变成110VAC后,最大提供的功率变为多少了呢? 还是9W? 还是说变一半?还是说变1/4了? 请指教.谢谢
teky
@teky
顶的同时回答一下嘛,呵呵,偶不懂这方面的,就想问问了,我们用的是AC-AC的电源适配器,比如输入220VAC,9VAC1A的,不知道输入变成110VAC后,最大提供的功率变为多少了呢?还是9W?还是说变一半?还是说变1/4了?请指教.谢谢
up..
zcmfly
@teky
up..
AC-DC吧?那要看你机调试的怎样.一般低压最大功率会小些
teky
@zcmfly
AC-AC
hunag371067105
@teky
AC-AC
这个种电源很少见,这种AC对AC的电源特点是什么?
想问下做小型吸尘器这一类的有什么好用的mcu推荐吗?性价比高和安全比较高的。
pinbo200808
【新年发红包啦】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
求助,做1KW的MPPT和後端的DC-DC Converter
dy-1vX6aM8m
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
