例子在synopsys\2003.06\saberdesigner\example\otherexamples\saber\ind_mtr
我仿出来的波形和例子给出的波形明显不一样。
例子的波形在异步电机的帮助文档里。
如果大家仿的结果和例子波形不一样,那肯定是解密的SABER软件有问题。我和synopsys联系了,他们仿出的结果和例子波形完全一样。
请有SABER2003.6版本的网友仿一个SABER自带的例子
全部回复(29)
@wjqst
应该不可以,但你可以试试。C盘装2000,装一个SABER版本;D盘装XP,装另一个SABER。我装过SABER4.2和SABER2003.6在一台机子上,不能用
我装过了,将saber2001.2和saber2003.6都装在E盘下,也都是xp的系统,都可以用,只是saber2001.2的元件库太少了,没2003.6好用。
还有你说得这个例子,为什么在输入saber ind_mtr后有错误提示,然后再File > Load Command File item to run the ind_mtr.scs command file时出现Unable to write to file:ind_mtr.sin,这是为什么?
你的可以直接打开例子运行吗?我的saber2003.6是在铁匠ftp上下的。正版saber我咨询过报价,电力电子方面的仿真中等配置报价就大概是10万美金,每年还有一万多美金的维护费用。实在是很用不起!
@wjqst
我想很多网友用的都是解密的SABER2003.6版本,但有没有问题,谁也说不清楚,通过仿这个例子,大家把自己的结果公布出来,如果所有人的仿真结果和理论结果不一样,那么这个软件就存在问题,也许是模型的问题;也许是软件算法的问题,还有可能就是菲正版的问题,或许其他原因。这样的话,我们无正版可用,还得选择其他的仿真软件。做了很多工作,软件有问题的话,太郁闷了!!!
在saberguide里面运行了,这是结果500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097785882.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jane.0707
在saberguide里面运行了,这是结果[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097785882.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我仿出来的波形也是这样的,但这波形不对,电机加三相工频电启动怎么可能正反转呢?例子直接仿不了,得考出来另存为其他文件名才可以仿真,是不是这就是正版与解密版本的区别?不知道
@jane.0707
SABER例子给出的转速、转矩波形图1097787607.vsd
@wjqst
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097804777.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我用网上down下的saber 2003.06版仿真出的结果,跟jane的结果一摸一样。
斑竹可曾找到问题的所在,是盗版saber的问题吗?
只是没有转矩曲线500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097875209.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wcarlsk
我的仿真结果1097874988.jpeg只是没有转矩曲线[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097875209.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你用的哪一个版本的,是解密的吗?你在北京吗?你的波形是对的
@wjqst
你在北京吗?你再仿一下我上传的原理图,看看电机转速的波形1097940806.rar1097940826.rar
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097942359.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">1097942371.ai_pl
我在深圳,多多交流。
我在深圳,多多交流。
@wcarlsk
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097942359.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1097942371.ai_pl我在深圳,多多交流。
你把你的电机模型做一个原理图传上网博,加上电源,我用解密的版本再仿一仿。我估计是软件的问题了
@wjqst
你用的哪一个版本的?前一种仿真你是怎么仿的,在哪个界面下运行的?也就是一个原理图你仿出两种结果?
就是找到example中的这个例子,有个ind_mtr.sin文件,1)点右键选择打开方式为guide,2)然后在命令行里面输入saber ind_mtr,3)运行files--打开scs文件,4)results/view plotfiles,查看结果就是如上图(也是你说的那个正确的图)。
但是要得到所有的瞬态仿真波形,继续还是在saberguide里面,1)选择Analyses/Time-Dmain/Transisent,2)产生所有信号。所得到波形结果就楼主所说的错误的波形。
用的就是saber2003.6,saber2001.2的结果也一样。
具体原因不祥。
具体原因不祥。
@jane.0707
就是找到example中的这个例子,有个ind_mtr.sin文件,1)点右键选择打开方式为guide,2)然后在命令行里面输入saberind_mtr,3)运行files--打开scs文件,4)results/viewplotfiles,查看结果就是如上图(也是你说的那个正确的图)。 但是要得到所有的瞬态仿真波形,继续还是在saberguide里面,1)选择Analyses/Time-Dmain/Transisent,2)产生所有信号。所得到波形结果就楼主所说的错误的波形。 用的就是saber2003.6,saber2001.2的结果也一样。 具体原因不祥。
我按你说的仿了,波形还是不对的,没出来正确的仿真波形。其实两种方法实质是一样的,但不清楚为什么你能出两种结果。
