PI论坛
请教PI工程师:变压器的回授相位问题
请教PI工程师:变压器的回授相位问题
请教PI工程师:开关电源变压器的回授端与初级端在同一侧时,相位与初级是相同还是相反?
全部回复(4)
powerint_cec
不清楚“回授端”的含义,如果指供电绕组,它实际上是一个次级绕组,相位和初级是相反的.
心中有冰
LV.11
@powerint_cec
与初级端在同一侧时,相位与初级是还是相反的吗?
比如说:初级为1-3,那么Vcc用4-6还是6-4?
我以为Vcc与初级端在不同侧时,相位与初级是相反的,但同一侧时,是不是要改为同相位?我对这个相位问题一直很迷糊!?
powerint_cec
@心中有冰
与初级端在同一侧时,相位与初级是还是相反的吗?比如说:初级为1-3,那么Vcc用4-6还是6-4?我以为Vcc与初级端在不同侧时,相位与初级是相反的,但同一侧时,是不是要改为同相位?我对这个相位问题一直很迷糊!?
相位和在初级、次级测没有任何关系.相位只关系到此绕组是正激还是反激.具体看我们的AN-16,17,18.另外找变压器厂家了解一下,因为具体还要靠绕线工艺来实现,至于是哪个脚位主要看PCB布板的方便.
心中有冰
LV.11
@powerint_cec
多谢指导,我明白怎么回事了!
【新年发红包啦】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
求助:有没有大佬帮我解答一下逆变器的疑惑╰(*°▽°*)╯
dy-pjMbGZVj
求助:30-65V的双向逆变器方案
dy-88HZE4W9
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
