我用的那个充电器只能冲到4.03V,可是老板要求我冲到4.2V
我改怎么办呢
我那个充电器空载输出4.23V,是不是这样的话电池的电压冲不高的
单节锂电池充电到4.0xV够吗
全部回复(19)
@kiddzhu
不会是二极管,可能由于你的连接线较长,有压降,而充电IC只检测管脚电压.我们代理了一颗充电IC,看下.linearchina@163.com,0755-83348649
我新做了一个车载手机充电器,用红绿双色灯来指示充电状态,但现在红绿灯转换不干净,充电结束时红灯熄的不彻底.下面是原理图,请各位多指导.1156503662.doc
@xjh203
你的空载输出是没有问题的,严格的是不能超过4.2V的,是不是你的保护板前端加了二极管?或者是因为其他的原因导致了输出和你的电池之间产生了压降?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156947518.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
