关于磁性材料的选择
小弟想问电子镇流器主要是用锰锌铁氧体材料,主要参数有初始磁导率、饱和磁通密度、居里温度、电阻率、温度系数等等.电子镇流器中不同用途的磁性元件对这些参数又有不同的要求.小弟一直不明白那么什么型号的磁材适合做EMI滤波器,什么磁材适合做脉冲变压器和扼流圈,还是这三种元件除形状不同外,同一种磁材都能使用呢?请哪位高手能将解答,请写明型号以便购买.
关于磁性材料的选择
全部回复(8)
你要觉得有帮助,就再看看下面:
要提高滤波器的效果,可在基本电路的基础上增加一些器件,下面列举一些常用电路:
(1)强化差模滤波方法一:与共模扼流圈串联两只差模扼流圈,增大差模电感;
(2)强化差模滤波方法二:在共模滤波电容的右边增加两只差模扼流圈,同时在差模电感的右边增加一只差模滤波电容;
(3)强化共模滤波:在共模滤波电容右边增加一只共模扼流圈,对共模干扰构成T形滤波;
《4》强化共模和差模滤波:在共模扼流圈右边增加一只共模扼流圈,再加一只差模电容.
(5)共模电容:电容的引线要尽量短.对这个要求的理解和注意事项同差模电容相同.但是,滤波器的共模高频滤波特性主要靠共模电容保证,并且共模干扰的频率一般较高,因此共模滤波电容的高频特性更加重要.使用三端电容可以明显改善高频滤波效果.但是要注意三端电容的正确使用方法.即,要使接地线尽量短,而其他两根线的长短对效果几乎没有影响.必要时可以使用穿心电容,这时,滤波器本身的性能可以维持到1GHz以上.
不用谢,在论坛上互相帮助都是应该的.
不用谢,在论坛上互相帮助都是应该的.
@998lllll
你要觉得有帮助,就再看看下面:要提高滤波器的效果,可在基本电路的基础上增加一些器件,下面列举一些常用电路:(1)强化差模滤波方法一:与共模扼流圈串联两只差模扼流圈,增大差模电感;(2)强化差模滤波方法二:在共模滤波电容的右边增加两只差模扼流圈,同时在差模电感的右边增加一只差模滤波电容;(3)强化共模滤波:在共模滤波电容右边增加一只共模扼流圈,对共模干扰构成T形滤波;《4》强化共模和差模滤波:在共模扼流圈右边增加一只共模扼流圈,再加一只差模电容.(5)共模电容:电容的引线要尽量短.对这个要求的理解和注意事项同差模电容相同.但是,滤波器的共模高频滤波特性主要靠共模电容保证,并且共模干扰的频率一般较高,因此共模滤波电容的高频特性更加重要.使用三端电容可以明显改善高频滤波效果.但是要注意三端电容的正确使用方法.即,要使接地线尽量短,而其他两根线的长短对效果几乎没有影响.必要时可以使用穿心电容,这时,滤波器本身的性能可以维持到1GHz以上.不用谢,在论坛上互相帮助都是应该的.
首先很感谢你的大公无私.但是,我觉得你说的都有些过于理论化,其实在实际的解决问题过程中,根本没有你说的那么简单.
