技领(ACTIVE-SEMI) |
一、 ACT4523 5V/2.1A DC-DC高端车载充电器方案 二、 ACT4523A 5V/2.4A 升级 |
2、最大可达3A 电流负载能力,效率可达93%左右;225KHz 的固定频率 |
3、内置MOS,外围电路简单,宽电压输入(10-40V)耐压值为40V; |
4、适合做大电流,该电路应用简单,外部元器件比较少;SOP-8EP 封装 |
5、内置恒流,恒压,过流保护,过温度保护,输出短路保护和线损补偿功能; |
三、 ACT4455 3-5A 四、 ACT4503(3-4A)大电流车载充电器方案 |
1、开关频率为200KHZ,内置MOS管,SOP8封装 ; |
2、输入电压:7.5~36V 可过40V浪涌冲击; |
3、输出电压最大可达:12V 7.5%的OCP精度,有过流保护、过压保护、过温保护、 |
4、高效率、低功耗、内置软启动(3MS)、输出电缆线补偿在过流、短路故障下IC实现零电流输入输出,故障撤除后可自动重启,输出过流保护可通过外部电阻编程。 |
5、可实现两路输出更优越的是每路输出电流可独立控制;而且互不影响,伪短路时芯片依旧正常,内置共模电感,电源效率达88%。 |
6、应用举例如两路:两路5V2.1A;两路5V1A+5V2.1A;两路2.4A+2.4A等车充方案,还可应用在多节锂电池大电流输出的移动电源场合。另外有适配器AC-DC等电源方案和IC。 欢迎来电:深圳市鼎芯无限科技有限公司:15811825075 QQ:378981546 覃S 可提供具体方案、技术支持 |
大电流车充方案 ACT4455 5V/4.2A ; ACT4503 5v/3.4 ;ACT4523A 5V/2.1A
DC-DC电源方案 ACT选型手册
