我们变压器设计时,一般就只能得到满载时的Dmax。。。
而且就是已经自已设定为0.49了。。。
如果过功率D应该会变大。。。
但有没有公式来计算:Dmax与输出功率呢???
功率变大,为什么Dmax要变大呢?CCM模式下,输入输出恒定的话,Dmax就不变。即使功率变大,变化的也只是输入电流,Ip1和Ip2而已,Dmax不会变大的。
除非在DCM模式下,输出功率变大,Dmax就变大,这个可以简单推导就知道是什么关系,进入CCM模式Dmax就恒定了。
我是要在变压器的N固定的情况下。。计算D。。。
跟我们调负载仪看到D变化一样。。。
可以计算,不同的拓扑对应不同的计算方法。书上没有,自己推导就是了。
功率变大就保护,打嗝!
CCM模式第4帖已经说了,占空比不变。
DCM模式,占空比X2,输出功率X4。
设Mr=(Uo/n)/Ug,其中Uo:输出电压,Ug:输入电压,n:变压器匝比(副边/原边);
设Kdr=(2*Lm)/(Ror*Ts),其中Lm:变压器原边激磁电感,Ror=Ro/(n^2),Ro:负载电阻,Ts:开关周期;
flyback CCM:
d1区:L*(dI/(d1*Ts))=Ug
d2区:L*(dI/(d2*Ts)=Uo/n
补充:d1+d2=1
=> d1=1/(1/Mr+1),d2=1/(Mr+1)
flyback DCM:
d1区:Lm*(dI/(d1*Ts))=Ug
d2区:Lm*(dI/(d2*Ts)=Uo/n,0.5*dI*d2=n*(Uo/Ro)
补充:d1+d2+d3=1
=> d1=Mr*((Kdr)^0.5),d2=(Kdr)^0.5,d3=1-(Mr+1)*((Kdr)^0.5)
很多反激的IC占空比都是大于50%的了,没有规定占空比不能大于50%。像90-240V的反激很多反射电压设置在120V的,是大于50%的占空比的(不带PFC)!占空比锁定在50%的基本是用来做正激的。至于大于50%的是什么结果,就是导通时间长了那么一点!
