新手请教各位大侠,这样的驱动可否有人做过,是否能行的通,或有更好的驱动方法,(驱动大功率MOS,最好还是变压器驱动,这个易做,IC太贵)
当然可以。
感谢族长大人回贴,这样说我哪图也是可以行的通的咯,看了下你发的图,再请教你哪图要用两个变压器,我哪图只要用一个变压器,哪个图更好呢
旅长大人,你图后面驱动MOS管是否还是要加三极管关断呢,是否可以把你后面的图发来让我们学习学习
是否12伏的,?请上后级图,
能否上个全一点的图
呵呵,还是不太明白,RD还是RC呢,如果是加二极管,不加三极管关断,哪怎能让他快速关断呢,还请旅长指教,能否上个图
你这个图,严格意义上说,是不能用的。除非没有死区。
推挽,在死区时间内,电感没有电流通道
蛋舒服
