我绕了个EE85加厚磁芯驱动芯片是3525加图腾,6对75V210A的MOS管。初级0.4厚*25宽的的铜皮三层2T*2,但是空载磁芯发热严重且24V输入时电流在800MA左右12V时300多MA,频率是20KH左右,死区电阻150欧。调高频率24V供电时电流可以在400MA以下,但是就出现尖峰了,加大死区电阻尖峰可以去除但这样一来空载电流是小了磁芯发热也小了,但占空比也小了。我不是怕尖峰激穿管子,而是有尖峰的话输出的电压就么虚高,我用的是开环电路。我发几个波形图,所以波形都是在不加吸收电路的情况下测的。
这是图腾柱输出的波形
这是频率20KH左右死区电阻150时MOS管源极的波形,本来这个我很满意了,可惜空载电流太大,磁芯发热也大。
这是频率50KH左右的波形24V空载电流在400MA以下时的波形,磁芯发热也不明显了,但是尖峰…………就算加吸收电路也不能完全的去除
这是50KH左右,把死区电阻调到了250欧左右的波形尖峰没了,但是占空比小了,我怕输出功率达不到。求高人出出手帮我分析分析,该怎么办,小弟感激不尽!
