各位大侠好
有做过三相四线开关电源的,提供些资料?谢谢了,输出功率大概在1.5W,准备用EE13磁芯,
谢工,谢谢了,像我们这PI的IC,耐压一般700V,做三相四线电源的话必须要另外加个MOSFET开关管吗?对了,三相四线输入的话,85-264VAC,三相整流后最大直流电压多大啊?
谢工,我的接线方式是下面这个原理图,如果85V--264VAC输入的话,最大多少,
快沉了,顶起来
是的、
对应的测试开关管漏极电压波形图如下:
这个直流高压母线电压计算大致是220x1.414x1.732 + 反射电压 + 漏感尖峰电压 = 780V,前面的为什么要那么计算呢?各位大虾指导下,谢谢了
220V*1.73=380Vac输入。其实三相交流输入就是380Vac
不理解啊,谢工
电路知识不是一般的弱,
终于搞定了,计算出来了,
对了,谢工
三相四线电源采用StackFET设计,安全可靠吗?
谢工,DI-124参考设计 LinkSwitch-TN 只有3W的功率。有没有十几瓦的电路,这种电路或者LinkSwitch产品
