怎么理解磁材料的直流DC特性?
怎么理解磁材料的直流DC特性?
最近在看磁这一块,可是让我难理解的就是其直流特性。像磁芯会因为有DC电流而饱和,这怎么去理解?
全部回复(2)
fangxia
怎么说呢。 就是直流加上交流激磁使得磁摆幅超过了最大饱和磁通密度。因为一般高频变压器都是工作在交流条件下的。因为有些有直流成分,所以直流成分太大就会使得磁通达到最大而不能回来--------就是饱和了。
ywei321
@fangxia
怎么说呢。就是直流加上交流激磁使得磁摆幅超过了最大饱和磁通密度。因为一般高频变压器都是工作在交流条件下的。因为有些有直流成分,所以直流成分太大就会使得磁通达到最大而不能回来--------就是饱和了。
《变压器与电感器设计》中有一句话:在变换器和逆变器的设计中,直流磁通由于交流磁能的摆动而扩大了。这个是怎么回事呢?两者之间难道不是单纯的叠加关系吗?按我的理解就是直流磁通叠加到交流磁通上,使其过快达到饱和点。
请问下变压器设计时,这两个参数怎么定?
dy-1CssLAzJ
MOS管基础知识篇
砖一谈芯
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
