企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
如何用简易办法检验电磁炉电路抗脉冲群干扰
我们是一家小型工厂目前生产电磁炉,用户反映烧机率高约0.5%;估计是脉冲群造成的,但没有脉冲群发生器之类的仪器检验,请大高手指教用什么简单\简易的办法检验呢?
全部回复(21)
無疆
什么叫土办法?
如何产生浪涌?
optk
@477322011
如何产生浪涌?
对,就是如何产生浪涌电流冲击以检定,电器耐浪涌性能.
igbtsy
@optk
丢弃单管模式,用半桥或全桥电路,彻底杜绝电压击穿功率管的故障.
無疆
@igbtsy
成本高,不实际.其实单管也很容易做到极低的烧机率.
@無疆
对!...可以用3-5个5UCBB电容对电往冲电
無疆
@477322011
楼上兄弟,你一般冲击多久才算正常试验?
电子猫
@無疆
楼上兄弟,你一般冲击多久才算正常试验?
430,304各种电压冲击4小时.
無疆
@电子猫
430,304各种电压冲击4小时.
我做一般有三种锅具:复合底锅,单底锅,和不锈钢锅.这三种锅功率必须一致.
电子猫
@無疆
做电磁炉不知304,430,就是两种锅具的材质.
igbtsy
@电子猫
单管模式对谐振电容的变值和开路击穿功率管的故障,用任何办法无法解决,为何不肯多用一个管子改成半桥电路,在任何情况下不会发生电压击穿功率管的故障.
optk
@477322011
是串联连接电磁炉还是并联,能不说明白一点,或者画个图好吗?拜托.
igbtsy
@optk
串联,图在其它贴子上找吧!多得很.实际上自已设计反而灵活、放便.
無疆
@电子猫
igbtsy
@無疆
三种锅的材料不同,电阻率不一样,功率不一样,一定要做得功率一样,只能损失某些指标,最不好的代价是换来功率管的温升大幅度上升,实际上是损失可靠性指标来追求功率的一样大小.
@igbtsy
对,自己搞搞吧
tyler.lu
@477322011
对,自己搞搞吧
第一次还是到实验室去测试一下,了解一下产品的EFT具体情况,然后再回来自己改一下.用电容放电这种方式来模拟脉冲群是没什么可比性的,脉冲群对信号的周期,脉冲的个数、脉冲的频率、电压以及试验的布置都有严格的要求,就几个电容放一下电能根本无法模拟出来.
@tyler.lu
国标也没明确说要咋样啊
tyler.lu
@477322011
国标也没明确说要咋样啊
国标是有明确要求的,看一下GB17626.4就知道了
changping8710
把公率管换成40a1500伏的也许回耐用写~!~
yangrm
@igbtsy
半桥模式功率调节范围窄.成本高.
求助运放问题哪位大神帮忙讲解一下
叁林
花几千大洋自建一个4.2kW的离网太阳能光伏电站
川理学子
LLC半桥谐振,给上下管的结电容充放电阶段,谐振腔电流与励磁电流相等吗?
f2812
张工,还有板子卖吗?
ygz10610
三相Vienna PFC原理与PSIM仿真实现
电源技能成长记
