1.1 目的
这个标准确定了一个可以支持多品种多厂家的商业建筑的综合布线系统,同时也提供了为商业服务的电信产品的设计方向。 即使对随后安装的电信产品不甚了解,该标准可帮您对产品进行设计和安装。在建筑建造和改造过程中进行布线系统的安装比建筑落成后实施要大大节省人力物力财力。 这个标准确定了各种各样布线系统配置的相关元器件的性能和技术标准。为达到一个多功能的布线系统,已对大多数电信业务的性能要求进行了审核。业务的多样化及新业务的不断出现会对所需性能作某些限制。用户为了了解这些限制应知道所需业务的标准。
1. 2 相关的标准
这个标准是一系列关于建筑布线中电信产品和业务的技术标准之一。本文连同相关的标准满足了电信行业发展企业结构的需要。 为电信服务的商业建筑标准(EIA/TIA-569) (Ref B1.3) 和住宅及小型商业区综合布线标准(EIA/TIA-570)(Ref B1.2)。
1. 3 标准的说明
标准分为强制性和建议性两种。所谓强制性是指要求是必须的,而建议性要求意味着也许可能或希望。(这两种概念将在本文中交替出现)。 强制性标准通常适于保护、生产、管理,兼容:它强调了绝对的最小限度可接受的要求,建议性或希望性的标准通常针对最终产品。在某种程度上在统计范围内确保全部产品同使用的设施设备相适应体现了这些准则。另一方面,建议性准则是用来在产品的制造中提高生产率,无论是强制性的要求还是建议性的都是为同一标准的技术规范。建议性的标准是为了达到一个目的,就是未来的设计要努力达到特殊的兼容性或实施的先进性。 在本文中。图表中的注释是标准的一个正式的部分,是用来提供有益的建议。 其他文件的引用除了特殊说明外都指的是标准的最新修定本。 该标准是现行使用的,文中所涉及的标准都是服从修订本的,而且通过在网络的工作过程及终端设备的布线技术中得到了验证。
1. 4综合布线系统的结构 图1.1给出现代建筑布线系统的各个功能部分的模型。它说明了各个部分之间是如何相互连接构成一个完整的系统。
图1.1综合布线系统结构图
以下列出的是构成综合布线系统结构的各部分并将在各章节中进行详细说明。
(1)水平布线(第4章) (5)设备间(第8章)
(2)主干布线(第5章) (6)入口设备(第9章)
(3)工作区 (第6章) (7)管理(第13章)
(4)设备 (第7章)
2 范围
2.1 这个标准对于一座建筑直到包括通信插口和校园内各建筑物间的综合布线规定了最低限度的要求, 它对一个带有被认可的拓朴和距离的布线系统,对以限定实施参数为依据的媒体进行了说明。并 对连接器及插头引线间的布置连接也做了说明。
2.2 由这些标准限定的建筑的综合布线目的在于尽可能地支持不同类型的商业区,办公面积从3000平 方米到100万平方米,可为多达5万人同时工作。
2.3 由这些标准规定的综合布线系统的使命寿命十年以上。
2.4这个标准适于办公地点要求的商业建筑的综合布线。为工业企业服务的综合布线标准准备在其他文件中作说明。
3 定义及名词缩写
这部分主要讲专用名词的定义及缩写。它们都有其具体的技术含义或是该标准的技术专用词。这里也包括了适于个别专业技术的定义。
3.1定义
转接器(ADAPTER)---- 是一种器件,用来使各种型号的插头相互匹配或接人设备通信插口。它也可用来重新安排引线,使大对数电缆转成小的线群,并能使电缆间相互连接桥接配线(BRIDGGED TAP)在几个布线点的同一电缆上的线对可在配线点上重复使用。
电缆(CABLE)----具有单根或多根导线连接器或光纤的密封护套可以单根或成组使用。
商业大楼(COMMERCIAL BUILDING)----办公大楼或大搂的一部分。
跳接跳线箱(CROSS-CONNECT)----是一种机械式结构,将它安装在墙上或机架内,作为楼内电缆线路的管理,调整和配 线。 输入最近点(MINIMUM POINT OF ENTRY)----指离跨过地界线的载波设备的最近可用点或离进入多元建筑或建筑群布线地点的最近可用点。
多模光纤(MULTIMODE OPTICAL FIBER)---种光纤,它可有许多约束光。这种光纤既可是渐变折射率光纤也可是跃变折射率光纤。多模光纤比单模光纤有大得多的模场直径。
光纤跳接箱(OPTICAL CROSS CONNECT)----一个交叉连接单元,用作电路管理,它提供了带有光跳线的光纤连接。
光纤互连(OPTICAL INTERCONNECT)----在布放光缆现场需要光缆或光缆中每一单根光纤直接连接而不需要光跳线。
光纤电缆(opnCAL FIBER cABix)--内有加强材料的一条或多条光纤(玻璃或塑料〕带护套的电缆。
光跳线(13AThH COBD)--一条作为光纤电缆终端的连接线,用来在交叉连接处接人通信电懈。
接线板(PAThH PANEL〕---个便于移动和重新配置跳接点的接线板、搂插线、底板系统。
用户小交换机(PBX一一一眶用户交换系统,通常服务于某个组织,像商业机构和政府机构,并安装在用户区。它可以在大楼利房屋内或电信网内交换通情信号。有时也呵提供从数据终端到计算机的连接。
电信(TELECOMMUNICATION)--符号、信号、记录、图像和声否或是任何由线路、广播、电视、光或其他电磁系统传播的自然信息的发迭、发射和接收。
通信插口(TELECOMMUNICATION OUTLET)--在工作区小的连接器,水平布线系统电缆接在端头上并可接收一匹配的连接器。
转接点(TRANSITION)--水平布线的一个乎元。在这贝扁平电缆可接到其他型电缆上。
工作区(WORK AREA)--工作人员利用电信终端设备进行工作的地方。
3.2名词缩写
ANSI 美国国家标准协会
ASTM 美国实验和材料中心
AWG 美国线规
CSA 加拿大标准协会
DTE 数据终端设备
EIA 电子工业协会
EMI 电磁干扰
FDDI 光纤发送数据接口
FCC 联邦通信委员会
IC 中间交叉连接
ICEA 绝缘电缆工程协会
IEC 国际电工技术委员会
IEEE 电气和电子工程师学会
ISDN 综合业务数字网
ISO 国际标准化组织
LAN 局域网
MC 主跳接箱
NEC 国家电气标准
NEMA 国家电气制造商胁会
NEXT 近端串扰
PBX 用户小交换机
STP 屏蔽双绞线
TC 管理区
TIA 电信工业防会
UL 保险研究会
UTP 无屏蔽双绞线
4 水平布线
4.1概述
水平布线是综合布线结构的一部分,它从工作区的信息插口一直到管理区,内有工作区的管理区,水平电缆的终端利跳线架。 注:用水一词是因该布线系统非常常典型,都是沿大楼的地板和顶棚布线的。 完成水平布线的设计后,就要考虑以下的日常业务和系统(所列并不完全〕。
(1)语音通信业务 (2)室内交换设备 (3)数据通信 (4) 局域网 为了满足当今电信的需求水平布线应便于维护和改进适应新的设备和业务变化。水平布线需要有大量的用于大楼的专用电缆。当大楼落成后水平布线::主于布线困难得多。为了适应变化,对时间、效率嗷术的要求很高。另参)水平布线会干扰工作人员的工作,所以水平缆线的类型和设计的选择对于大楼布线的设计来说就相当重要了。为避免和减少因需求变化带来水平布线的变动,应考虑水平布线应用的广泛性。 同时还要考虑水平布线离电气设备多远会造成高强度的电磁干扰。大楼内的机械设备如发电机和变压器以及工作区的复印设备都属于这类电气设备。
4.2 拓扑 水平布线如图附4.1所示是星型拓朴结构每个工作区的信息插座都要和管理区相连。 附4.1水平布线的拓朴和距离 水平布线是同一类型电缆的不同形式的转接点。 注1:为形?quot;母线"和"环状"拓扑,设备间的布线被认为是主干布线的一部分,在5.2.3中将讨论相邻管理区的直接连接。 注2:些网络和业务在水平布线的信息插座处需要电子器件(如,阻抗匹配器件〕。这些电子器件不能作为水平布线的一部分安装。如果需要,它们只能倭接在插座外部,起到水平线的作用。
4.3 水平距离 图附4.1中与媒体间最大的水平距离为90m。电缆长度等于设备媒体终端到工作区插座的电缆长度。 注:从插座到工作区允许有另外3m的距离。跳接箱的跳线和插接线的长度限制在第12章的说明内。
4.4 电缆识别 在水平布线系统中有四种类型的电缆:
1.(UIP〕四对1ooΩ无屏蔽双绞线电缆(10.2.1)
2.(STP)两对150Ω有屏蔽双绞线电缆(10.2.2)。
3. 50Ω同轴电缆(10.2.4)。 4.62.5/125m光纤电缆(10.2.4〕。 对1,2,3型电缆的相关硬件的使用特点及交叉连接将在第10.11.12章说明,光缆的使用特点在第10章中说明。光缆的栩关硬件及交叉连接还待研究。 混合电缆,指在同一普遍护套下有一种以上的上述电缆,如果符合10.2中的要求,就能用于水平布线。 注意标有这些名称的电缆不一定符合技术标准。 注:为了更多地了解这方面的知识附录A2对通信中使用的其他水平布线电缆作了简要介绍。这些电缆象其他电缆一样,有其特殊的作用,但它们不包括在本标准的要求范围内.
5)媒体选择 该标准使我们认识到商业大楼内语音和数据通信的重要性(如图附342〕。
对于每个专门的工作区需要提供两种信息插座(不必用专用的插板〕。一种是和语音有关,一种和数据有关。下面列出两种通信插座: (1) 第一种是由UTP电缆支Ω持
(2) 第二种是由下列任一种水平电缆支持,依据实际和设计的需要选择。 (a)UTP电缆 (b〕STP电缆 (C)50Ω同轴电缆 如有需要光缆上可安装在上述信息插座中,光缆的安装可由一条专用的电缆或混合缆组成。详见第 10章和附录A2.4。
4.6 接地方法 除了其他们关标准有更严格的规定外,接地方法必须符合NEC要求。 接地系统一般是商业建筑楼内保护专用信号或通信布线系统不受干扰的一个完整部分。为了保护强电环境中的人员和设备接地系统必须减少对通信布线系统的电磁干扰的影响和由它所带来的电磁干扰 的影响。 错误的接地装置会产生感应电压破坏其通信电路。 在符合电气标准的同时还必须遵守设备厂家的接地规程和要求。专用数据和通信网的接地标准要 优于国内和当地的标准。 在设计系统时要考虑以下因素
(1)确保安装遵守正确的操作规范。
(2)保证每一个设备室有一适当的接地口。
(3)保证接地装置适用于跳接跳线架,接插件机架,电话和数据设备以及维修和测量设备 。
5 主干布线
5.1概述
主十布线的作用是提供管理区之间,设备之间和综合布线系统结构中如靠入口设备的相互连接(如图1.1).主干布线由设备间有人口设备所需的传输媒体中间和主跳线箱,机械终端组成通信设备的相互连接.计算机、设备间、分界点也许分布在不同建筑内,主干布线就是建筑物间的传输媒体。
很显然,对于一个永久性的综合布线系统预先安装全部主干线是不可能也是不经济的。有效地安装主干线一般希望分一倒七个设计阶段,每个阶段要3~10年。在每个阶段不能安装其他的布线,保证适应业务需求的增长和变化。每个阶段的长短依使用单位的稳定性和变化而定。
在每个设计阶段开始之前,需要现划一下该阶段所需的最大规模的主于布线总最,对每个管理区、设备间和不同类型的服务,应该估计一下在设计阶段大规模连接的总量。为铜或光纤媒体进行充分的主干布线以便直接或通过辅助的电子设备满足大量的接连。 在设计线路和支持主干电缆结构时应注意避开发动机和变压器等产生的电磁干扰的地方。
5.2 拓朴
5.2.1 星型拓扑 主干布线要使用如图5.1所示的常用的分层星型拓扑。除了在5.2.3中所注的外),在每一管理区 里都有到一主跳接或内跳接再到主跳接的布线.在主干布线中仅有两种常用的跳接.两个管理区间的相 互连接要通过三个以下的跳接箱,单一的跳接必须达到主跳接.
一个单独的主干布线的跳接箱(主交叉连接)可能满足交叉连接的需要。主干布线的跳接可在机柜、 设备室或入楼设备内。
注 1:由于该拓扑的兼容性和稳定性能满足不同的使用要求,它已经作为符合标准的拓扑被采用,对于两种标准的跳接箱的限定是为了限制老系统的信号衰减和加强管理。
注 2:星型拓扑适用于传输媒体的专用单元,像专用光纤,双绞线对或同轴电缆。根据现场和设备室的实际特点,连在不同设备终端的传输媒体是一段距离中同一电缆的部分。在这个距离中也可以使用专用电缆。图14.1是主干布线的实例. 注3: 桥接配线不属下王丁布线。
5.2.2 非星型结构的调整 环型网,总线或树状网络的非星型结构的系统可通过应用作正确的相互连接,电了器件或跳接箱和机柜中的转接器如图附5.1所示的拓扑来调整。图5.2、图5.3、图5.4说明了怎样用星型拓扑来调整总线,环型和树状结构。
5.2.3 两个管理区间的直接连接 如果希望对总线、树型或环型网络结构有所要求,就允许两个管理区的直接连接,它是对5.2.1中的基本星型号拓扑连接的补充。 为了适应IEEE802.3的应用,当50Ω的同轴电缆用在主干布线中时,管理区间的连接是直接的,在IEEE802.3标准中将有详细说明。
5.3 电缆识别
基十业务范围广泛和场地大小,需要进行主干布线这就要以别传输媒体。这个标准对四种媒体做了 说明它们在主干布线中或是单独使用或是混合使用。它们是
(1)100Ω的多对上主干电缆(10.3.1)
(2) 100Ω的STP电缆(10.3.2)
(3) 50Ω的同轴电缆(10.3.3)
(4) 62.5/125um的光缆(10.3.4) 它们的使用特点,相关硬件及交叉连接的说明见第10.11.12章. 注意:标有这些名称的电缆不一定符合标准。 如果需要,单模光缆可安装在主干布线中,关于单模光纤还有待研究。见附录A3.3。 注1: 用户应注意在呐根缆和UJp缆之间的串占耦合会影响多对缆的传输性能,满足专门应用需求的传输工程不在该标准范围内. 注2: 附录A3给出了在综合布线中已经应用的其他主干布线电缆的一个简要说明。
5.4选择媒体 由这个标准限定的主下布线能满足不同用尸的衍求。根据应用特点,需要选择传输媒体。要考虑以下因素:
(1) 业务的灵活性
(2) 主于布线的使用寿命
(3) 地区范围和用户量 商业大楼的用户刺信息业务的需求各不们同。对于主于布线设计的全面考虑是从其可预见性到不可 预见性.无论可能与否我们首先要满足不同的业务需求,将相近的业务如话音、显示、终端、局域网和其 他的网络连成一起且很有益的每一部分的不同业务种类要进行划分并做好计划。 当不可舢见时考虑改动主干布线是最坏的打算不可预见性越大就越需要要求主于布线的灵活性。 每条可识别电缆都有其特点和作用,一种类型的电缆也许不能满足同一地区所有有用户的需要。在主干布线中使用多种媒体是必要的,这时不同的媒体就要使用同种设备结构才能用于主跳线箱、终端和大楼间的入楼设备等。
5.5 主干布线的距离
5.5.1 管理区到主跳接箱 管理区的机械终端到主跳楼箱的最大距离如图5.5所示. 通常将主跳接箱放在场地的中部附近使电缆的距离最小,安装超过了距离局限就要被划分成几个区 域、每个区域曲满足距离要求的主干布线来支持。
注1:在每个区域间的相互连接如果超出了这个标准范围,通常要租用设备或借鉴应用广泛的新技术来解决。
注2: 某些特殊的系统超过了这个最大距离不能正常运行,为了支持这样的系统在主干布线的传输媒体中加入中继器是必要的.
5.5.2 主跳接箱到人楼设备 当有关分界点的位置的常规标准允许时,入楼设备到跳接箱的距离应包括在总距离中(见9.3).所用媒体的长度和规格要作记录并满足业务提供者的要求(见附录(C)。
注1: 当TC到IC的距离小于最大距离时,IC到MC的光纤距离可相应增加。但TC到MC的总距离不能超过2000m(6560ft).
注2: 当TC到IC的距离小于最大距离时,IC到MC的UTP电缆的距离可相应增加, 但TC到MC的总距离不超过800m.
5.5.3 跳接箱到电信设备
直接与主跳接箱或中间跳接箱连接的设备应使用小于30m长的转接电缆。
5.6 接地方法
.............................共22页(DOC文件,要全版的请留地址,以利提供.
EIA/TIA568国际综合布线标准
全部回复(43)
