• 3
继电器的三种附加电路
继电器是电子电路中常用的一种元件,一般由晶体管、继电器等元器件组成的电子开关驱动电路中,往往还要加上一些附加电路以改变继电器的工作特性或起保护作用.继电器的附加电路主要有如下三种形式:
1.继电器串联RC电路:电路形式如图1,这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中.当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间.原理是电路闭合的瞬间,电容C两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上,从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合.电源稳定之后电容C不起作用,电阻R起限流作用.
2.继电器并联RC电路:电路形式见图2,电路闭合后,当电流稳定时RC电路不起作用,断开电路时,继电器线圈由于自感而产生感应电动势,经RC电路放电,使线圈中电流衰减放慢,从而延长了继电器衔铁释放时间,起到延时作用.
3.继电器并联二极管电路:电路形式见图3,主要是为了保护晶体管等驱动元器件.当图中晶体管VT由导通变为截止时,流经继电器线圈的电流将迅速减小,这时线圈会产生很高的自感电动势与电源电压叠加后加在VT的c、e两极间,会使晶体管击穿,并联上二极管后,即可将线圈的自感电动势钳位于二极管的正向导通电压,此值硅管约0.7V,锗管约0.2V,从而避免击穿晶体管等驱动元器件.并联二极管时一定要注意二极管的极性不可接反,否则容易损坏晶体管等驱动元器件.
全部回复(3)
zlapollo
我正在设计一个电路,继电器的控制是采用类似图三这样用三极管控制继电器线圈电流开合,由于电压(交流全波整流降压)不稳定,我想采用类似图二这样线圈并联电容,用以稳定线圈电流.
实际试验的结果是9V继电器即使不加入电容,一样可以正常工作;24V不加入电容,簧片就摆动不停.
我分析原因9V继电器在电压过0时候,线圈产生感生电流,超过了维持电流所以仍然可以正常工作.
我现在地问题是为了9V继电器绝对稳定的工作,我还有没有必要并联电容?并联电容的话不加电阻可以吗?加入了电容,三极管截止的时候线圈产生的自感电动势是否就可以被电容吸收,从而不再需要保护用的二极管?
请各位大侠高手不吝赐教~!
奇迹
关注中
李绍波
@奇迹
关注中
可以综合图1和图3的接法.
