电源网讯 家里本来有台24V的纯正弦UPS,但它空载电流1.16A,太大了,发挥DIY精神自做了一台修正弦一频逆变。
本来用高频方式,技术已经很成熟了,但有一个最大的不足,就是启动CRT彩电困难,所以干脆搞成工频算了,反正有现成的变压器。PWM用的SG3525 ,与一般的设计理念不同的是,我没有采用常见的调节占空比的方法来稳压,而是取样电池电压,在11.5V以上用一个绕组,10-11.5V用一个绕组串联在上面,达到大致的220V。这样的好处是带电感负载好。我的占空比设定在40%左右,实际带各种负载,都很良好。
工频逆变的空载电流大,众人都知,要减小,只能无限制降低饱和磁感的取值,也就是某些人说的20V/400V,其实质就是把饱和磁感取得很小。那样一来,成本高(增加铜线),功率受限。
我最先想用555产生方波,来让3525间断工作,就是工作0.5S停4.5S,利用互感 器取样输出,比较器来比较负载大小,达到设定负载就开机工作。后来灵机一动,干脆在35252脚并个电阻,让初始占空调小到5%以下,用比较器来控制这个电阻,当有负载时,就让此电阻放开,占空比马上上升到40%。
这是最先PCB的原理图。变压器直接接在散热片上,就在图上没有标出。
空载电流50MA
带15W节能灯1.65A
提问:U3是什么芯片?作用是什么?
回答:U3是LM339
1比较电池电压,控制继电器切换变压器的输出电压
2比较电池的极限欠压点
3过流保护
4休眠唤醒,当外接电流互感器有电压比设定点高时,占空比加大到40%,休眠时仅5%左右。
初次试验时,555和339这些东西都不用安.直接把3525和一些阻容,MOS和三极管安上就行了。过载能力强,短时间短路也不会烧管。串一保险就行了。3525的供电输入在555旁边的TO220封装的三极管上接入。(电源网原创转载请注明出处)
原创:跟我学电子电源系列 |
