电源网讯 在前面的反激电源的设计中,我们阐述了反激电源的基本拓扑BUCK-BOOST电路的工作原理,并推导了BUCK-BOOST向FLYBACK拓扑的演变过程。然后我们学习了反激电源的一些关键参数的设计与计算。并将设计过程总结成了一个EXCEL电子表格。现在把这个电子表格提供给大家,供大家下载后验证设计,同时体提供一个小工具用于计算波形的RMS值。 详细>>>
电源网讯 EMC(Electromagnetic Compatibility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC整的称呼为电磁兼容。EMP是指电磁脉冲。详细>>>
电源网讯 TOP22X系列虽然出来得比较早,但外围简单、高效,适合初学者制作。图下面的是量产的真实数据。变压器都是PC40材质。同样适合100KHZ的其它芯片驱动的单端反激式开关电源! 详细>>>
电源网讯 最近整理书籍,发现一本笔记本。里面记录着当初电源入门的时候,调试过程中所看到的一些异常现象,以及后来的解决办法。可惜现在已经没有这个好习惯了,其实很多工程师认为设计电源是非常重经验的一门技术,要见多识广。我觉得这种经验,不但体现在设计中,更体现在调试的过程。当你一看到波形,就能把问题定位,那就是最高境界。接下来,我会把那些记录一点点贴上来,当然更希望网友也能在此贴里分享那些让你印象深刻的调试经验。 详细>>>
50 年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960 年。LED 是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED 的抗震性能好。 详细>>>
电源网 画电路图是英语基础不好的初学者感到头痛的的一件事,象PROTEL、PADS需要英语基础较好的人才可能很快地掌握它,但对于大部分初学者来说就束手无策了,如果你仅仅是画画电路图和电路板涂的话,下面就介绍一种简便的画电路原理图和PCB版图的方法,可让你一天之内学会。 详细>>>
电源网讯 依据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(lithium ion battery, 简称为LIB)和聚合物锂离子电池(polymer lithium ion battery, 简称为LIP)两大类。聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,电池的工作原理也基本一致。它们的主要区别在于电解质的不同, 锂离子电池使用的是液体电解质, 而聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替, 这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解质。 详细>>>
电源网讯 近两年由于PSR线路简单,成本低,所以在充电器,LED驱动应用方面相当流行,模拟方式(部分厂家是带数字控制的,如IWATT,本贴只针对较流行的DCM模式的模拟方式 的)实现的PSR工作原理是大同小异的,只是有些参数定义不一定!但有些厂家只是给出计算公式,但对恒流方面,没有真正详细的讲解!在此我会和广大网友分享我对此的理解。 详细>>>
电源网讯 EMI翻译成中文就是电磁干扰。其实所有的电器设备,都会有电磁干扰。只不过严重程度各有不同。电磁干扰会影响各种电器设备的正常工作,会干扰通信数据的正常传递,虽然对人体的伤害尚无定论,但是普遍认为对人体不利。所以很多国家和地区对电器的电磁干扰程度有严格的规定。当然电源也不例外的,所以我们有理由好好了解EMI以及其抑制方法。详细>>>
半导体照明应用中存在的问题
散热
缺乏标准,产品良莠不齐
存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心。 详细>>>
电源网讯 simetrix/simplis是专门针对电源电路开发的仿真软件。特点是:软件小,学习方便,速度快。不过本人也是只懂皮毛,就发个贴做一些简单的介绍。希望有高手能来补充。 详细>>>
二极管的额定电流是二极管的主要标称值,比如5A/100V的二极管,5A就是额定电流。通常额定电流的定义是该二极管所能通过的额定平均电流。但是有些的测试前是方波,也就是可以通过平均值为5A的方波电流。有些得测试前提是直流,也就是能通过5A的直流电流。理论上来说,对于硅二极管,以方波为测试条件的二极管能通过更大的直流电流,因为同样平均电流的方波较于直流电流,会给二极管带来更大损耗。那么5A的二极管是否一定能通过5A的电流?不一定,这个和温度有关,当你的散热条件不足够好,那么二极管能通过的电流会被结温限制。 详细>>>
感应加热来源于法拉第发现的电磁感应现象,也就是交变的电流会在导体中产生感应电流,从而导致导体发热。长期以来,技术人员都对这一现象有较好了解,并且在各种场合尽量抑止这种发热现象,来减小损耗。比较常见的如开关电源中的变压器设计,通常设计人员会用各种方法来减小涡流损耗,来提高效率。然而在19世纪末期,技术人员又发现这一现象的有利面,就是可以将之利用到加热场合。 详细>>>
电源网讯 首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。 详细>>>
