LED基本上都是利用直流供电。因此,利用交流电点亮LED时,需要把将交流电转换为直流电的AC-DC转换器作为电源电路。利用直流电时,虽然可直接点亮LED,但大多情况下采用DC-DC转换器作为电源电路使用,利用控制好的电力点亮LED。
点亮LED的电压方面,采用蓝色LED和白色LED等GaN类半导体材料的产品需要3V以上,红色LED等需要2V以上。另外,施加较高电压的话,还存在导致LED破坏的危险性。因此需要电压进行控制,使向每个LED施加的电压不超过LED的破坏电压。串联多个LED时,还需要降低施加到每个LED上的电压。由AC-DC转换器和DC-DC转换器承担上述电力控制工作。
液晶背照灯和照明器具等使用白色LED时,作为利用直流电点亮LED的电源,使用的是白色LED驱动IC。白色LED驱动IC包括,升压时使用开关稳压器电路的产品和使用电荷泵电路的产品两种。这两种电路在电力转换效率,EMI和安装尺寸等方面各有利弊,可以说是选择产品时的第一选择标准。一般情况下,如果优先电力效率的话,选择使用开关稳压器电路的产品,希望减少EMI对策和削减成本时选择使用电荷泵电路的产品。
罗姆的LED驱动器IC
LED中也包括不使用AC-DC转换器、可利用交流电直接点亮的产品。如韩国首尔半导体的“Acriche”。Acriche为了能在100~220V的高电压交流电源上直接工作,在一个芯片上集成了多个蓝色LED单元。在同一个底板上二维配置了多个LED单元,并将其分为两组,串联每组的LED单元。在初期产品中,为了使每组相对于外部电极的相互极性为逆向,进行了并联连接,使各组随着交流电压进行交替点亮。该公司最近上市的产品,则利用基于桥接电路整流的电压同时点亮所有的LED单元。
