指将LED作为像素纵横排列,使之可显示文字和影像的显示屏。如果以红色(R),绿色(G)和蓝色(B)LED构成一组像素,则可实现全彩显示。很多电光显示牌采用的就是LED显示屏。在开发出蓝色LED之前的很长一段时间里,LED显示屏都未能实现全彩显示。
采用LED显示屏的街头广告牌等如今被称为数字标牌而备受关注。数字标牌是指将街头的广告牌和海报电子化,而且可显示视频。以欧美为中心,从2004年前后开始,该市场以年率超过20%的速度在扩大。数字标牌多设置在车站、闹市、宾馆以及快餐店、以及内置于各种自动售货机中等。以前有以LED显示屏为代表的超大尺寸电光展示牌,而最近的特点则是采用液晶面板和投影仪技术的中小型显示屏的不断增加。
各路对手纷纷登场
采用LED显示屏的超大尺寸电光展示牌方面,还出现了意在取代LED的技术。例如,篠田等离子开发的可实现超大尺寸的柔性显示屏“PTA(plasmatubearray)”。其构造非常简单。首先,准备好在直径1mm的玻璃管内封装了放电气体和RGB荧光体等的“等离子管”。将等离子管排列好,从上下方向用薄膜状电极将其夹住。然后施加电压,电极之间就会放电并发光。发光原理与PDP相同,但与使用玻璃底板的现行PDP的不同之处在于它可以做得既轻又薄。
另外,三菱电机面向数字标牌开发出了采用有机EL元件的大尺寸显示屏。外形尺寸为96mm×96mm,像素为256,以4张像素间距约为3mm的无源矩阵驱动式有机EL面板组成一个单元。纵横排列张贴该单元,可实现大尺寸化。像素构造为将RGB三色的亚像素以条纹状排列形成。与该公司的大尺寸LED显示屏相比,厚度减至约1/4,而且容易设置在弯曲的墙壁和柱子上。通过改变有机EL面板的排列,还可自由确定画面尺寸和高宽比。与篠田等离子的PTA具有同样的优点。
