发射紫外光的二极管。一般指发光中心波长在400nm以下的LED,但有时将发光波长大于380nm时称为近紫外LED,而短于300nm时称为深紫外LED。因短波长光线的杀菌效果高,因此紫外LED常用于冰箱和家电等的杀菌及除臭等用途……
发射紫外光的二极管。一般指发光中心波长在400nm以下的LED,但有时将发光波长大于380nm时称为近紫外LED,而短于300nm时称为深紫外LED。因短波长光线的杀菌效果高,因此紫外LED常用于冰箱和家电等的杀菌及除臭等用途,以及与荧光体组合发出可视光的LED等用途。例如将红色、绿色和蓝色荧光体与紫外LED组合,可获得白色LED。
紫外LED主要采用GaN类半导体。产品方面,日亚化学工业上市了发光中心波长从365nm~385nm不等的品种,NitrideSemiconductor上市了发光中心波长为355nm~375nm不等的品种。
日亚化学工业2002年发布的紫外LED
LED芯片的尺寸为1mm×1mm,为普通LED的10倍,而且收纳于具有金属封装内。(图:日亚化学工业)
波长不足300nm的深紫外LED的开发活动也很活跃。2008年理化学研究所和松下电工曾公布,采用GaN类半导体的InAlGaN开发出了发光中心波长为282nm,光输出功率为10mW的深紫外LED。波长更短的深紫外LED方面,NTT物性科学基础研究所采用AlN材料开发出了发光中心波长为210nm的深紫外LED。
