飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发了一款可配置双电压电平转换器产品FXMA2102,用于I2C总线接口应用的电平转换。FXMA2102能够满足移动设备设计人员的需求,通过使用低功耗的2位电压水平转换器,来解决消费产品和手机的I2C总线应用的混合电压兼容性问题。
FXMA2102是专为从1.65V到5.5V的任何两个电平的双向电压转换而设计的高性能转换器。该器件的两个端口都具有自动方向感测功能,容许任一端口感测输入信号,再输出至另一个端口。
飞兆半导体的新器件适合标准和快速I2C总线模式,并可同时用作转换器、缓冲器和转发器。此外,FXMA2102还具非优先上电顺序特性,可让任一VCC先行上电。另外,输入和输出可跟踪VCC电平,从而使得器件完全可配置。而且,其漏极开路输入/输出让器件能够在推挽和漏极开路环境中工作。
FXMA2102能够实现I2C总线的负载电容最大化,提供较同类器件更低的功耗,并具有超越8kV HBM的ESD保护功能。该器件采用8端子无铅MicroPakTM 封装(1.6mm x 1.6mm)或超薄MLP (Ultrathin MLP, 1.2mm x 1.4mm)封装,适用于智能电话、手机、上网本、移动互联网设备、便携医疗设备和机顶盒设计等应用。
飞兆半导体提供针对移动和消费产品应用的模拟和功率IP产品系列,以满足制造商的特定需求。飞兆半导体面向移动和消费应用的产品,可与用于音频、视频、USB、信令、传感和定时的信号路径芯片组,以及用于外设内核、照明和RF的功率管理芯片组相辅相成。
价格: 订购1,000个,单价为0.25美元
供货: 现提供样品
交货期 :收到订单后8至10周
编辑注:产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
https://www.fairchildsemi.com/ds/FX/FXMA2102.pdf
查看飞兆半导体在Twitter发放的实时产品信息,请访问:
https://twitter.com/FairchildSemi
查看产品和公司信息视频,听取产品信息网上音频,以及阅读飞兆半导体博客(英文版):
https://www.fairchildsemi.com/engineeringconnections
阅读飞兆半导体博客(中文版)并发表评论,请访问:
https://engineeringconnections.cn/
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:www.fairchildsemi.com。
飞兆半导体公司简介
美国飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor;纽约证券交易所代号:FCS) - 全球营运、本地支持、创新观念。飞兆半导体专为功率及便携设计提供高能效、易于应用及高增值的半导体解决方案。我们帮助客户开发差异化的产品,并以我们在功率和信号路径产品上的专业知识解决他们遇到的困难技术挑战。查询更多信息,请访问网站:www.fairchildsemi.com。
